查看: 2513|回复: 17
[讨论] 主梁下挠度的问题
发表于 2008-9-26 15:18:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
近来我厂有一台起重机,LH3-6.54,技检时吊3吨,截面尺寸6X260X320,下挠值5mm,合格,但是跟计算值(3.3mm)有误差,为何?(跨度比较短,误差也算大吧)
发表于 2008-9-26 20:12:46 |Error| 显示全部楼层
最大下绕可到9mm,下沉5mm很安全啊,和计算值不同是因为你的板材都是负公差吧,计算时你不会把6mm的板写成实际尺寸5.75mm吧
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
wazh_x + 8 鼓励讨论
发表于 2008-9-26 20:48:47 |Error| 显示全部楼层
楼上很好,国内的钢板都是负偏差的.按负偏差再算算.
 楼主| 发表于 2008-9-27 08:21:11 |Error| 显示全部楼层
按负公差也不会误差这么多,会不会理论值与实际有出入,另外在下挠值的计算中,载荷取额定载荷+小车重,但是在验收时,小车自重根本不影响实际的下挠值,因为在试重测量时小车就停在跨中,这又为何?
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
wazh_x + 8 鼓励讨论
发表于 2008-9-27 11:50:30 |Error| 显示全部楼层
小车自重怎么没影响呢?除非小车自重轻得可忽略不计了
 楼主| 发表于 2008-9-27 14:01:49 |Error| 显示全部楼层
因为在试吊前小车已经停在跨中,在这基础上,测量主梁基准点,吊重,测量主梁下挠值,可以说小车自重引起的主梁下挠值不在测量值内,
发表于 2008-9-27 15:37:22 |Error| 显示全部楼层
这个论坛怎么都不提供公式什么的  我希望有一个实例
发表于 2008-9-28 08:22:31 |Error| 显示全部楼层
原帖由 hmjsniper 于 2008-9-27 14:01 发表
这个说法倒也对,我们计算挠度时是把小车自重也算进去的,试验吊重时是以小车停在梁中心时取零位的,这试验值和计算值是会有差异的,不过我认为计算时将小车自重算进去是不错的,还有就是计算时大家是不是把吊重乘以1.25倍计算了
 楼主| 发表于 2008-9-28 10:06:50 |Error| 显示全部楼层
我看按1.25倍额载来计算就不必要,但是应该留点余量,另外还有个问题,我们在计算下挠值时(A3.A4)是按L/700来算,但我们地区技监局是按L/800来验收,这又为何?
发表于 2009-11-29 11:43:54 |Error| 显示全部楼层
路过看看   还可与啊
发表于 2009-11-29 20:45:28 |Error| 显示全部楼层
呵呵
2008新标准规定可以按照750分之一验收
按800分之一是保守的
短跨度的刚度都足够
还大不少呢
发表于 2009-12-2 10:22:08 |Error| 显示全部楼层
学习了  又知道下···
发表于 2009-12-20 21:47:25 |Error| 显示全部楼层
大家多讨论啊,小弟学习了
发表于 2009-12-21 08:31:27 |Error| 显示全部楼层
国内的验收标准都是偏保守的。
发表于 2009-12-21 11:12:41 |Error| 显示全部楼层
2# yjhoo9
GMT+8, 2026-10-31 05:27 , Processed in 0.260126 second(s), 25 queries .
