查看: 2285|回复: 18
[求助] 主梁挠度问题
 火 [复制链接]
发表于 2010-10-2 16:41:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在计算起重机的主梁下挠度的时候,我是用的起重量加小车自重来算的,不知道还有没有必要乘以1.25倍呢,我看起重机3811上规定的检测方法是按1.25倍的吊重来做静载实验的。如果计算的时候不加上1.25,那么就有可能验不过去车,是不是这样子理解。望高人解答
发表于 2010-10-2 19:21:55 |Error| 显示全部楼层
1.25都小,
发表于 2010-10-2 22:04:39 |Error| 显示全部楼层
要看什么起重机了,考虑到动载影响系数自然要乘得大一点
发表于 2010-10-9 13:20:01 |Error| 显示全部楼层
不需要乘1.25,规范上规定的挠度范围已经是考虑到各种对主梁的影响了。
发表于 2010-10-10 19:25:26 |Error| 显示全部楼层
个人也觉得没必要乘以1.25,因为主梁是有上拱度的。做检测实验时,主梁的下挠变形会被上拱度消化掉一部分的。所以做实验不会不合格的
发表于 2010-10-11 15:00:11 |Error| 显示全部楼层
不需要乘1.25,规范上规定是静载时的!
发表于 2010-10-21 10:11:41 |Error| 显示全部楼层
你忘了主梁自重还有个下挠度要和你计算的小车自重加吊重产生的下挠叠加的。单你设计的时候,确定载荷时要把该乘的系数都乘进去。
发表于 2010-11-6 09:22:59 |Error| 显示全部楼层
不需要,静载是实验规程
发表于 2010-11-6 11:42:31 |Error| 显示全部楼层
1.25倍载荷是检查结构强度,看看有没有明显的变形,并不是用来检查静刚度的,检验规程要深刻理解
发表于 2010-11-6 19:36:50 |Error| 显示全部楼层
支持楼上观点。不需要加上1.25倍。
发表于 2010-11-8 11:01:13 |Error| 显示全部楼层
你不应该加上1.25的系数,可是你必须把所有的负荷都考虑到了,这样计算才是依据。材料的许用应力中已经考虑了一定的安全系数了。
发表于 2010-11-8 14:59:45 |Error| 显示全部楼层
假如1.25是安全系数,好像没有必要了!又不是强度不需要安全系数的!
发表于 2010-11-8 21:51:47 |Error| 显示全部楼层
学习了,个人感觉楼上各位大大说的有道理
发表于 2010-11-9 10:36:44 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-11-9 10:48:49 |Error| 显示全部楼层
静刚度的测量是在额定荷载状况下的
GMT+8, 2026-10-30 17:05 , Processed in 0.244190 second(s), 22 queries .
