查看: 996|回复: 4
[讨论] 门式起重机挠度问题
发表于 2009-12-3 09:13:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我记得书上讲门式起重机主梁的挠度控制在1/1000或者1/700以内,我先问下这个挠度值包括支腿的变形吗(支腿受压也要变形的)?,还是只是大梁的变形,谢谢
发表于 2009-12-3 11:11:26 |Error| 显示全部楼层
主梁的的刚度一定要足够,否则立柱要弯曲.
发表于 2009-12-13 18:37:54 |Error| 显示全部楼层
这是一个大概的数据,我们现在做的有些原因自己都说不清楚啊,最后都是火工校正
发表于 2009-12-24 10:44:55 |Error| 显示全部楼层
应包括支腿的变形。
请仔细看GB/T14405-93,虽然没有明示,但其附录A中的挠度测量方法已经隐含了该挠度指的是起重机组装后的挠度。
发表于 2010-5-25 15:50:59 |Error| 显示全部楼层
在AutoCAD Mechanical 2006中可以计算挠度,先画好截面,在菜单中找到惯性矩计算,按提示计算出截面的惯性矩,然后用直线画型材的长度,再用菜单的计算挠度工具,先选取惯性矩,然后按提示就可以计算出桡度,输出是表和图形。
GMT+8, 2026-10-30 18:08 , Processed in 0.216551 second(s), 21 queries .
