查看: 5314|回复: 28
[软件] 起重机主梁静刚度计算工具2.4
 荐   [复制链接]
发表于 2009-9-25 10:58:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
使用说明:
我的起重机主梁静刚度计算工具终于测试完毕了,现向大家共分享,先简单介绍下:
1. 本软件的计算原型来自于起重机设计手册(98版)P507页“起重机常用结构的静位移”以及P609页的水平静刚度计算公式(4-3-134)中的部分公式
2.本软件可以快速计算出主梁的静刚度,大家不必再套烦人的公式了,但必须严格按软件上提示的步骤进行
3.对包工字钢截面惯性矩的计算由于采用简化算法,实际结果与真实结果有+0.5%的误差,但对技术结果的影响不是太大
4.其他未尽事宜请查看软件中的说明
注意:
  1.对于静刚度计算软件和截面特性计算软件必须与temp文件夹在同一目录下,方能保证软件正常运行。
  2.请不要改动和删除temp文件夹中所有Excel中数据,更不能删除temp文件夹及附属文件,否则软件不能运行。
  3.需要将软件放在桌面上以方便操作时,请在软件图标上点击右键选择发送到“桌面快捷方式”。
  4.起升计算和截面特性计算均经过严格测试,请放心使用,静刚度计算由于涉及情况复杂,难免会出现偶然错误,请将错误回馈给我,以便改进完善软件。
     欢迎交流:ezj2008@126.com
              dhzhang@hzhoisting.com
起重机主梁静刚度计算.rar
393.95 KB, 下载次数: 270
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
gk310 + 4 谢谢分享
发表于 2009-9-27 07:32:23 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享
这个软件用着还可以作为设计的参考靠依据
桥机  门机  单梁 都有   比较全面
我也用VB编写小程序   希望我们能有沟通交流的机会
发表于 2009-9-27 08:04:13 |Error| 显示全部楼层
安装时提示安装程序无法显示序列号。怎么办。
 楼主| 发表于 2009-9-27 08:42:55 |Error| 显示全部楼层
3# li1993yang 我没有在里面添加验证 序列号等东西,完全免费的!而且不用安装,绿色版的
发表于 2009-10-11 09:27:12 |Error| 显示全部楼层
运行错误。
 楼主| 发表于 2009-10-12 08:18:44 |Error| 显示全部楼层
如果第一次运行软件, 提示缺少组件tabctl32.ocx ,是由于电脑中没有安装过图形软件,如CAD,SolidWorks等,下载下面的补丁包,请双击"注册插件.bat",注册下tabctl32.ocx组件就好了。
注册控件.rar
94.71 KB, 下载次数: 68
发表于 2009-10-12 08:57:59 |Error| 显示全部楼层
明白了。谢谢 6# ezj2008
发表于 2009-10-14 09:11:29 |Error| 显示全部楼层
楼主,这软件不能算悬臂的下挠度,看第一个步骤上有选择在悬臂上受力的,但在第四步选下挠度L/700这个公式是不是要改成e/350,而且如果是计算悬臂刚度,应该选用一次超静计算,应先算出支腿的上下惯性矩与0.72部位的惯性矩(折算惯性矩),得出系数k,最后按公式(P716页4-5-72公式)得出悬臂上的挠度。你这软件只能算在主梁中间受力的静刚度,在第一步骤里还是将悬臂上受力的简图拿掉为好,当然,要是能补全以上参数那就更加完美了(个人意见,仅作参考)
 楼主| 发表于 2009-10-15 12:05:55 |Error| 显示全部楼层
8# yjhoo9
你好,非常感谢你对我的支持,关于计算公式的选择我在推导一下再做改进,感谢你提的关于悬臂下挠度计算,我的下一个版本会做改进添加进去,你提到的"进一步计算"问题,我是为下一步添加强度计算和疲劳计算留的一个口子,现在还不能点开的,等我的强度计算和疲劳计算成熟了,它就可以用了。
发表于 2009-11-21 07:11:08 |Error| 显示全部楼层
好东西,谢谢分享。。。。
发表于 2009-11-30 23:37:22 |Error| 显示全部楼层
谢谢,我今天才发现
发表于 2009-12-1 10:37:09 |Error| 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主分享!
发表于 2009-12-1 13:31:55 |Error| 显示全部楼层
好东西,谢谢分享!楼主辛苦了!
发表于 2009-12-1 18:55:17 |Error| 显示全部楼层
gen CAD 插件一样吗 我也想下载!!!!
发表于 2009-12-2 21:22:43 |Error| 显示全部楼层
很想下啊,可惜没流量啦
GMT+8, 2026-10-30 18:08 , Processed in 0.340777 second(s), 34 queries .
