查看: 9819|回复: 34
[求助] 烘箱或烘道的总热量怎么计算?
 火   [复制链接]
发表于 2008-2-15 08:34:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道烘箱或烘道的总热量怎么计算?谢谢
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
wangxuejun1986 + 1 问的好。
发表于 2008-2-16 13:41:17 |Error| 显示全部楼层
烘箱和烘房的加温热量计算公式
烘箱和烘房的加温热量计算公式
烘箱和烘房的加温热量计算公式.rar
6.73 KB, 下载次数: 350
 楼主| 发表于 2008-3-4 08:42:53 |Error| 显示全部楼层
很难看懂啊,有没有举例讲一下的,
发表于 2008-3-4 13:30:42 |Error| 显示全部楼层
我公司是看产品实际需求 我们是做塑料件喷涂 岩棉厚度50MM 一般取 3.5KW/立方米 这个是烘道内体积 算出功率后/700 一般选700W的加热管 加不锈钢灯罩的那种 再上抛可以被3整除 这个电气方面这样要求 就是实际加热管数量 当然有时候不高的线 用3.2KW/立方米 不过高温烘道100MM厚度就要系数增加咯 那个是1KW加热管 不加灯罩的 后面计算一样
发表于 2008-4-24 12:16:45 |Error| 显示全部楼层
不同的温度对应的不同的系数,不同的热源计算方法不一样!
发表于 2008-4-27 16:44:57 |Error| 显示全部楼层
感觉这东西还是靠经验值啊,不过还是同意4楼的说法
我们公司的配置还是稍低点!
 楼主| 发表于 2008-5-5 10:09:57 |Error| 显示全部楼层
电泳加工应该按多少KW一个立方算,150-220度的温度
发表于 2008-5-5 21:15:46 |Error| 显示全部楼层
自己算算,不能老是按照经验值的,有时相差会很大的
发表于 2008-5-6 12:41:53 |Error| 显示全部楼层
不是吧,还能这么算?见识了,听说过按工件面积S估算,按工件厚薄,取8-10kw/m2,还可以按质量估算,
发表于 2008-5-6 15:19:45 |Error| 显示全部楼层
3.5KW/立方米,是烤塑料件烘道的计算方法吧!烤箱多少合适呢?有人说6KW/立方米不知道对不对.
发表于 2009-4-9 11:26:35 |Error| 显示全部楼层
一般按公式计算一个,不过肯定是大概值在方案阶段,再加个系数就差不多了,只要加热设备能产生那么多热量,用电控进行调节,没什么问题的
发表于 2009-4-13 19:41:53 |Error| 显示全部楼层
那些公式很保守 算出来大的要命 谁做谁亏本 还是凭经验可靠也
发表于 2009-4-15 15:19:46 |Error| 显示全部楼层
《油漆车间设备设计》上有热量计算公式。关键不要漏项。计算中有些系数是靠经验的,不过你如果一步步按《油漆车间设备设计》上的公式,结果应该差不多了。
发表于 2009-4-15 15:32:30 |Error| 显示全部楼层
王老的《最新汽车涂装技术》上写的关于烘干炉热量计算的内容很清楚,建议你参考一下,我们建新工厂的时候,我依照算了一下,比较准。
发表于 2009-7-15 08:37:21 |Error| 显示全部楼层
i want to know..teach me pls.
GMT+8, 2026-11-1 19:31 , Processed in 0.345749 second(s), 34 queries .
