- 22
- 20
- 2009-12-4
根据公式:
P=I²R=P♢S
P=I²R L/K1²=20Psf(K+1)TL
P 元件功率(W)
I 元件电流 (A)
R 元件有效电阻
P♢ 元件表面负荷(W/CM²)
S 元件表面积(CM²)
T 加热元件厚度(MM)
B 加热元件宽度(MM)
K 加热元件宽厚比(通常K取10)
L 加热元件长度(M)
依靠上面公式你就可以轻松算出加热元件的大致功率
而电加热烘道功率与烘道容积,温度之间的关系如下:
最高工作温度(Cº) 功率(KW) 单位面积功率(KW/M²)
650 (50~75)³√v² 6~10
400 (35~50)³√v² 4~7
200 (25~30)³√v² 3~6
100 (15~20)³√v² 2~5
V按烘道内有效空间计算容积(M³)
系数按功率大小取其上下限值
单位面积为加热元件部分面积
相信设计隧道炉 烘道的朋友只要看懂了上面的公式,整明白了烘道功率与容积,温度之间关系后,在针对烘道加热元件功率估算也就不是什么难事了。
希望有相关项目设计的朋友多交流,互相学习下,共同提高! |
