查看: 4088|回复: 19
[文章] 开放式烘道设计风幕墙应用的几个重点
 火 [复制链接]
发表于 2010-12-1 17:01:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在很多开放式烘道中,往往会涉及到因烘道端口发放位跟外面空气直接交流导致温度上不去,热损耗较大的情况,其实只要合理利用烘道内外的温度差异形成对流层做出风幕墙效应,这些问题都可以轻易的解决不用你再为烘道加保温幕帘或装门。
    比方说桥式烘道他在一个上坡段和下部平行延长段交接位形成一个对流阻隔层就对烘道内部起到了保温避免热损耗。关键是你在设计烘道阻流位的热风出口时很有讲究的,根据烘道空间容量大小和端口位置比例,你可以在回风加热处保证一定的风流量,确定好出风方向,由于热往上走,冷风从下部钻进,当你确定的位置有一定的热风输出流量风压的情况下在它进行内循环的过程中就自然的对外面冷风的补进形成了阻断,这样就可以更好的避免过多热损耗,所以说有些烘道不加门一样是可以达到保温又避免牺牲一部分的热功率,设计上这些都是可以实现的哈!
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
jiang036cl + 5 鼓励讨论
发表于 2010-12-1 17:58:38 |Error| 显示全部楼层
恩,不错,希望以后多交流,多发点类似的帖子。
 楼主| 发表于 2010-12-1 20:16:55 |Error| 显示全部楼层
这个论坛就是大家相互学习交流的地方,只要有时间一定多发贴和大家共同努力提高我们的技术,服务于社会,贡献于国家!
发表于 2010-12-16 18:01:09 |Error| 显示全部楼层
很有启发,谢谢楼主。
发表于 2010-12-19 16:32:45 |Error| 显示全部楼层
很有启发,谢谢楼主。
发表于 2010-12-22 22:08:02 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,很不错的分析
发表于 2010-12-23 15:27:10 |Error| 显示全部楼层
请教楼主,该位置是否会发生滴油现象呢(时间长了以后,该位置有温差后,会应该有油的存在)
 楼主| 发表于 2010-12-26 15:28:15 |Error| 显示全部楼层
楼上的朋友,你说的是挥发物淋结后的东西吗?这个在你结构上可以合理处理下的,比方说折弯起弧段,导流沟槽,暂存污渍回收仓,就可以保证产品和设备的清洁!
发表于 2011-1-6 12:38:24 |Error| 显示全部楼层
桥式烘道是有隔热的作用,但直通的炉子,怎么做,都无法阻止热量外溢,因加热后的空气膨胀了。
 楼主| 发表于 2011-1-20 12:48:31 |Error| 显示全部楼层
直通炉你可以通过加热后热风循环的风流量,风压进行平衡调剂撒!合理的结构加上匹配的风循环流量保证其应有的炉内风压,是可以实现最小化热量外溢的!
发表于 2011-7-19 15:45:32 |Error| 显示全部楼层
直通的像做到那种效果真的很难!由于这种烘道做的不多,我现在最好的成绩只能做到烘道出口安装风幕!在烘道进口打火机火苗还是比较直的
发表于 2012-1-19 14:28:59 |Error| 显示全部楼层
想要具体设计图纸,详细了解
发表于 2012-1-19 14:58:46 |Error| 显示全部楼层
直通烘道加热前后风流量肯定不相同的,工件进出导致温度的变化,风压也会变化,不可能随时去调节进出风量啊
发表于 2012-1-20 16:09:29 |Error| 显示全部楼层
这个不错,建议多点这样的实际讨论。我也这个为这个头疼呢,空间有限我只能做平面炉,出入口怎么处理就成了关键?!
发表于 2012-1-27 20:21:00 |Error| 显示全部楼层
非常羡慕12楼的水平,具体怎么做的能详细解释一下吗?我们直通烘道热两端装风幕后,还是保证不了热量外泄。距离烘道出口高度60厘米的彩钢板泡沫保温层都化了。
GMT+8, 2026-10-29 23:50 , Processed in 0.252889 second(s), 24 queries .
