查看: 5176|回复: 18
[求助] 想找整套的电烘箱或烧油的烘道的图
发表于 2008-1-4 15:58:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
想找整套的电烘箱或烧油的烘道的图,谁有给传一份吧,最好能包括燃烧室和安装图,这方面经常搞不定谢谢了,
发表于 2008-1-4 16:12:46 |Error| 显示全部楼层
如果有疑问,一般请将疑问提出来,大家来共同解决,如果用别人的图纸来套用,对自己的技术提高没有好处.请你将不明白之处写出来,大家会给予解决的.对于刚入行却不知道怎么问的,另当别论
 楼主| 发表于 2008-1-4 16:32:26 |Error| 显示全部楼层
主要有两个地方,1是燃烧室的结构不是很清楚,看了有些厂做的,里面是空的,热气直接吹到烘箱里去了,所有想找个好点的图看一上,
2.是烘箱上的门有时关不紧,结构不是很合理
 楼主| 发表于 2008-1-4 16:33:28 |Error| 显示全部楼层
补充一下,我没有实际做过,只是做设计,
发表于 2008-1-4 20:19:40 |Error| 显示全部楼层
检修门的做法,我做的老漏气
发表于 2008-1-4 20:46:02 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
现在大多数烤炉加热采用:1,电加热,一次投资小,环保洁净,但是使用费用大
                        2,燃气加热,我个人认识比较好的加热方式
                        3,燃油加热,需要热交换器,价格较贵
                        4,烧煤,机构复杂,利用率低,但是使用成本低
                        5,蒸汽加热,用在比较高档工件加热,如高档家具
                                等等
热交换室即热能无非是用风机将其产生的热能在炉内循环(蒸汽加热除外),脱水可以不加过滤,但是一般烤漆烤粉都需要有过滤装置。
  热能的保温是个问题,最关键是在炉门,或者很烫或者关不严。小门很多用合页雀锁,大门就要用铰链,可以借鉴汽车货车门的关法。但是要注意一定要加石棉,卷成三层,避免内部金属与外部的金属相连,为的是隔断热
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
jiang036cl + 5 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-1-5 10:53:09 |Error| 显示全部楼层
热风在进入炉内前,到达燃烧室时,燃烧室的结构不是很清楚,能不能给个示意图
另外,用气和电加热的方式是否需要排烟管,好像燃油的要,电加热应该不要吧,没有什么烟啊
[ 本帖最后由 koleal 于 2008-1-5 14:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-11 09:42:14 |Error| 显示全部楼层
铰链怎么装,能给个图吗,实物图也行啊
发表于 2008-1-20 15:09:00 |Error| 显示全部楼层
”但是要注意一定要加石棉,卷成三层,避免内部金属与外部的金属相连,为的是隔断热“楼上说的加石棉隔热?现在石棉这东西因为致癌,好多厂商都拒绝接受,我们一般用高温密封带200度左右
发表于 2008-2-20 16:50:23 |Error| 显示全部楼层
楼上朋友请介绍下高温密封带,在那里能够购买?
发表于 2008-4-30 20:37:13 |Error| 显示全部楼层
现在油价猛涨,很多厂家都想用燃煤的,不过现在环保也是很严格啊,出来的烟管再进行脱硫、除尘设备好像也不便宜。
现在有种将煤气发生炉用在烘道(烘箱)上趋势。
发表于 2008-8-7 09:39:44 |Error| 显示全部楼层
说的好啊,领教了
发表于 2008-8-8 13:09:37 |Error| 显示全部楼层
现在喷塑流水线上有比燃煤炉经济的烘干设备吗?像有种电加热导热油之类的?
发表于 2010-10-26 23:37:31 |Error| 显示全部楼层
有套图的上传上来一起研究眼
发表于 2010-11-2 09:10:45 |Error| 显示全部楼层
6楼的回复好精辟,学习了。
GMT+8, 2026-11-1 21:30 , Processed in 0.233372 second(s), 25 queries .
