查看: 3118|回复: 13
[求助] 关于蜗轮蜗杆减速机电机的选择
发表于 2007-12-27 15:51:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现在我要设计一个减速机构,遇到了减速电机不知怎么选择,就是说我现在吊起来的物体有2吨重,每小时的起升速度是1米,这样的话我该选择什么样的减速电机呢,而这个选择电机的时候又需要考虑些什么因素呢,最好能详细说明一下,谢谢了,急急急急急急急急急急
发表于 2007-12-27 16:18:06 |Error| 显示全部楼层
个人浅见~~~~电机转速÷减速机速比=减速机输出转速
减速机输出转速×线轮周长=每分钟的提升高度
电机选用4级或6级的吧~~~~~~~
减速机个人认为不要选摆线针轮的~~~~~~~配用功率~~~小弟我迷茫~~~~请楼下高人指点~~~
发表于 2008-1-2 20:38:45 |Error| 显示全部楼层
也没什么的.;楼上的兄弟讲的不错,我认为一般用R,K系列的电机减速机安装比较方便.
发表于 2008-1-2 20:39:34 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-1-23 11:59:05 |Error| 显示全部楼层
不知仁兄用的滚筒直径有多大,可以选择功率为0.12KW输出转速22r/mim,速比为1:63.33的S37减速机.
发表于 2009-9-23 13:13:31 |Error| 显示全部楼层
要不要自锁功能?
发表于 2009-9-23 20:02:01 |Error| 显示全部楼层
应该要带自锁的把
发表于 2009-9-23 20:02:43 |Error| 显示全部楼层
问SEW厂家,他们会提供的
发表于 2009-11-19 19:17:48 |Error| 显示全部楼层
问SEW厂家,他们会提供的
发表于 2009-12-14 11:53:29 |Error| 显示全部楼层
哎,怎么没有涡轮蜗杆减速机呢?
发表于 2009-12-14 21:48:50 |Error| 显示全部楼层
S系列带刹车的是不是合适
发表于 2009-12-15 09:03:09 |Error| 显示全部楼层
支持学习下!!!
发表于 2010-2-1 10:12:42 |Error| 显示全部楼层
选择参数匹配的转速、功率、转矩、使用系数、安装方式型号就行  平行轴和斜齿轮的较好 然后是行星摆线的
参与人数 1蓝币 +2 魅力 +2 收起 理由
liuxingwei998 + 2 + 2 谢谢相助
发表于 2010-2-1 20:37:53 |Error| 显示全部楼层
恩,愿闻其详
GMT+8, 2026-11-1 18:33 , Processed in 0.257411 second(s), 25 queries .
