查看: 1260|回复: 9
[求助] 关于减速机电机的功率比问题
发表于 2010-7-5 15:21:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多业主喜欢规定减速机机械功率为电机功率的1.5倍,热功率为电机功率的1.15倍,这样大大加大了减速机的选型,不知道这样是否有必要,我听说国家规定减速机机械功率不小于电机功率,热功率不小于电机功率的0.75倍即可,可是我没有查到,不知道哪位高人能介绍一下。
发表于 2010-7-5 20:43:36 |Error| 显示全部楼层
各个减速机厂家的要求也不一样吧,
发表于 2010-7-5 21:22:16 |Error| 显示全部楼层
业主这样要求可能对减速器的使用寿命
发表于 2010-7-6 09:07:50 |Error| 显示全部楼层
我建议你查一下资料,减速机功率,电机功率都是通过计算得出的,是根据扭矩等要求来计算的,并不是所有的都是靠您说的那个公式计算,例如使用环境,使用时间等都有影响,计算的时候都要考虑进去的。
发表于 2010-7-10 14:15:18 |Error| 显示全部楼层
我公司好多都是这样,1.5倍
发表于 2010-7-10 14:26:06 |Error| 显示全部楼层
一般减速机功率是电机功率的1.5~2.5倍(看系数),太小了易出问题。
热功率校核应该比1.5~2.0倍大,一般可以直接选到3。如果不是这样就要考虑减速机内部冷却问题。
水冷要有循环水源,风冷要有风冷系统。
这些都不如把减速机选大一点好。
所以把系数选的大一点。
发表于 2010-7-23 13:27:26 |Error| 显示全部楼层
sew或flender我们一般选1.2备电机功率,热功率=电机功率。
发表于 2010-8-13 18:41:55 |Error| 显示全部楼层
这样也行呀?
发表于 2010-8-14 12:40:38 |Error| 显示全部楼层
我们都是按2倍来选减速器的
GMT+8, 2026-10-30 23:24 , Processed in 0.231716 second(s), 22 queries .
