- 23
- 20
- 2010-8-22
一直以来,有很多人(包含我自己)问电机到底该如何选取,由于工作关系,
近端时间,对减速机的选取,进行了较深层次的研究,似乎接近真理,又似乎有些混沌,不够条理
为了加快研究成果,提升设计水平,同时,也促进友人技术同步进展(俺还是比较不抠的,呵呵)
于是今天罗列出来,由于不是照抄书本公式(数据出入较大),会有点繁琐,但自己觉得心里比较有底,
借此,供大家探讨。
由于不是正式论文,花少许时间简述一下,希望大家将就着看,若是有经验之士定能理解。
现以水平螺旋机(输送玉米,L=7m,16T/H)
1、叶片外径及螺距的确定,这个倒不难,依据输送量、填充系数及密度等;
先凭经验和计算,选取叶片如 Φ280 ,螺距取 220,叶片厚度 4mm,以及主轴转速N;
2、初步确定螺旋管,螺旋管材质一般选 Q235A 或 20 ,其 许用抗剪切应力均为 25 MPa (N/mm^2);
选三款,Φ50x6 ,Φ54X6,Φ65X6,照公式计算其截面系数Wp,再将其乘 许用抗剪切应力 ,即为螺旋管的
最大抗扭转应力; 比较后确定一款,如Φ54X6;
3、计算螺旋管及叶片的转动惯量J;
4、计算支撑螺旋管的轴承摩擦力(系数建议按较大的0.1算)造成的阻力矩T1;
5、计算物料完全充满空间时,螺旋转动造成的阻力矩,依情况放大2倍(考虑有事缝隙堵涉等情况);
6、依据主轴转速(建设先选轴联式),先选一款减速机(主要依据阻力矩略大一些),提供型号,阻力矩,
转动惯量,主轴转速给 电机专业厂商(建议选好的厂商),要求其算出电机启动时间(至最大转速的时间),
注:电机采用直接启动,无变频软启动等;
7、在专业厂提供的电机启动时间 时,建议要求其附计算时,你就可以知道他们的计算公式(这个会给)。
之所以要算启动时间就是,同样的主轴,意味着同样的转动惯量;但是,不同的电机启动时间,意味着主轴产生的
惯量矩是严重不同的,T=J Δω/Δt , Δt 越小,T越大;
8、依据专业电机厂提供的公式,把阻力矩和惯量矩 折算到 电机轴上 ,对比电机轴的 启动转矩 和 额定转矩;
至此,负载到底需要多大扭矩,从数据里就可以看出来,到底选大了还是选小了,心里也有数了;并且,
该算法步骤是依据负载来选,相对会比较准确,比起什么Q=(W,L,367,好端端的根号及平方)更准确些。、
你们觉的呢?
有误的地方请批评指正,毕竟,这个算法还在不断完善中,还没有最优化。 |
