查看: 5338|回复: 26
[讨论] 关于皮带机电机功率选择的讨论!
 火 [复制链接]
发表于 2010-11-5 19:32:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家在设计工作中,最后选用的电机功率是计算出来皮带机的轴功率的多倍。。你们一般取的系数是多少。。1.4合适吗。
发表于 2010-11-7 11:03:09 |Error| 显示全部楼层
这要根据工程概况定,一般选用系数为1.2
发表于 2010-11-9 21:02:32 |Error| 显示全部楼层
大概1.3吧。。
发表于 2010-11-10 11:19:48 |Error| 显示全部楼层
选用1.4的系数,然后再上跳一级。
发表于 2010-11-10 14:54:45 |Error| 显示全部楼层
这个根据经验和成本来考虑吧。
发表于 2010-11-16 09:54:13 |Error| 显示全部楼层
根据客户要求,还有使用率来确定的!一般我取1.3,如果使用率高的话选1.5也不高啊!
发表于 2010-11-17 10:54:11 |Error| 显示全部楼层
煤矿皮带机通长要求在不考虑驱动装置传动效率的情况下要有1.25倍的备用系数,井下煤仓等处的输出皮带机要求要有1.5倍的备用系数
发表于 2010-11-23 23:07:41 |Error| 显示全部楼层
不同工况,不同的使用环境,系数取值也不同。当然如果没有过载的情况下,取0.85的效率系数,再取1.2的备注系数,一般不会有问题.如果工况过载比较大,那要问清楚过载系数.
发表于 2010-12-14 21:05:32 |Error| 显示全部楼层
我们是跟据输送质量,还有一些系数和经验
发表于 2010-12-14 21:12:46 |Error| 显示全部楼层
7楼说得有道理,不过在国外,煤矿及地面用的带式输送机,很多都用1.1-1.2的电机备用系数
发表于 2010-12-15 09:48:42 |Error| 显示全部楼层
回复 9# 叶子99
    看来挺专业,领教了
发表于 2010-12-15 10:39:15 |Error| 显示全部楼层
我们是跟据输送物料具体情况,环境决定,还有一些系数和经验
发表于 2010-12-15 12:17:53 |Error| 显示全部楼层
请问电厂里的煤输送系统的胶带机怎么选?电厂中,胶带机工作时间为一天16小时,不超载情况下,怎么选轴功率和电机功率的系数。只要正常工作既可,经济性优先
发表于 2010-12-15 12:41:55 |Error| 显示全部楼层
根据我公司的经验总结,电机系数的选取要看皮带机的使用环境、工况、以及驱动的配置情况等因素来考虑,一般国内取值都在1.2~1.5,在使用CST可选取到1.05。
发表于 2010-12-15 13:49:44 |Error| 显示全部楼层
弗兰德的销售让我们用1.7的轴功率!
GMT+8, 2026-10-30 23:25 , Processed in 0.239255 second(s), 23 queries .
