查看: 1041|回复: 0
ZGS系列双锥真空干燥机
发表于 2007-12-15 09:31:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
ZGS系列双锥真空干燥机是我公司在结合国内同类产品技术所开发的新一代干燥装置,具备皮带、链条两级弹性联接方式,因而设备运行平稳。两端轴采用焊接后大型镗床加工的方式,充分保证了两支轴的良好同心。壳体内外均采用厚型钢(不锈钢)板制作,以保证在真空及高压下的稳定工作。热媒系统采用可靠的美国技术的旋转接头,真空系统采用机械密封。
  作为专业干燥设备制造厂,我们以每年百余台服务于用户,本公司产品从高温导热油为热媒介质、中温蒸汽及低温热水一应俱全。
     特点:
能以较低温度获得较高的干燥速率。
物料封闭干燥,物料和环境都不会受到污染。
热效率较高。
可回收溶剂。
可将物料干燥到很低的水分。
结构简单,清扫容易,回转壁面上不易积料。
不能连续作业,干燥速度较慢。
有效加热面积较小,难于大型化。
适用范围:
适用化工、制药、食品等行业的粉状、粒状及纤维的浓缩、混合、干燥及需低温干燥的物料(如生化制品等更适用于易氧化、易挥发、热敏性、强烈刺激、有毒性物料和不允许破坏结晶体的物料的干燥。
主要技术指标
项目机型名称单位10020035050075010001500200030004500总容积L10020035050075010001500200030004500工作容积L50100175250375500750100015002250加热面积m21.161.522.633.54.615.587.59.613.8转速rpm644功率kW0.751.11.51.52.23345.57.5转架高度mm1810191020902195250026652915305533304210整机重量kg1000130015001800200023002500350050006000罐内设计压力MPa-0.1夹层设计压力MPa0.5
       工作原理
在密闭的夹层中通入热能源(如热水,低压蒸汽或导热油),热量经内壳传给被干燥物料。
在动力驱动下,罐体作缓慢旋转,罐内物料不断地混合,从而达到强化干燥的目的。
物料处于真空状态,蒸汽压下降使物料表面的水份(溶剂)达到饱和状态而蒸发了,并由真空泵及时排出回收。物料内部的水份(溶剂 )不断地向表面渗透、蒸发、排出,三个过程不断进行,物料在很短时间内达到干燥目的。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
      工艺流程图
登录/注册后可看大图
      主要安装尺寸
登录/注册后可看大图
规格ABCDEFHφGφKG1G2DNZGS-10025028014055016006001200100300G1/2"G1/2"50ZGS-20030030020070018007501400100300G1/2"G1/2"50ZGS-35035032028085019509001550200350G1/2"G1/2"50ZGS-50046032039090020509501850300400G3/4"G3/4"50ZGS-7505005004001000220010502100300400G3/4"G3/4"50ZGS-10005306004301100250012002300300400G3/4"G3/4"50ZGS-15005507004751300320015002600300400G1"G1"50ZGS-20006008005001400340016002800300400G1"G1"80ZGS-30007009006001600380018003200300400404080ZGS-450085011207501800420020003700300400505080
    双锥回转真空干燥机应用实例
-装料原含水终含水干燥时间容积加热温度真空度转数功率kg%(干基)%(干基)hm³℃mmHgrpmkW片状树脂3400.5020.9680-1200.152.2无机药品结晶30050.151.560-903041.5粉状无机盐8002041.8740-805041.5片状有机药品2500.101.50.645255.10.75粉状有机药品1100190.27.53.3455067.5粉状药品140040.55-69.16700.81.255.5
GMT+8, 2026-11-4 06:41 , Processed in 0.220714 second(s), 23 queries .
