- 1863
- 80
- 2007-3-2
[概 述]
SZG双锥真空干燥机是我公司在结合国内同类产品技术的基础上开发研制的新一代干燥装置,本机采用皮带/链条两级弹性联接方式,因而设备运行平稳。特别设计的工艺,充分体现了两支轴的良好同心度,热媒及真空系统均采用可靠的机械密封或美国技术的旋转接头。该机既可无级调速,又能进行恒温控制。
本公司产品的热媒介质从高温导热油、中温蒸汽及低温热水一应俱全。干燥粘性物料时,本厂将在罐内为您特别设计“抄板”结构。
[原 理]
在密封的夹层中通入热能源(如热水、低压蒸汽或导热油),热量以内壳传给被干燥物料。
在动力驱动下,罐体作缓慢旋转,罐内物料不断地混合,从而达到强化干燥的目的。
物料处于真空状态,大气压下降使物料表面的水份(溶剂)达到饱和状态而蒸发,并由真空泵及时排出。物料内部的水份(溶剂)不断地向表面渗透、蒸发、排出,三个过程不断进行,物料在很短时间达到干燥目的。
[特 点]
油加热时,采用自动恒温控制,可以干燥生化制品和矿物原料,温度可在20-160°C之间,温差±2°C以内。
热效率高,比一般烘箱提高2倍以上。
间接加热,物料不会被污染,符合“GMP”要求。
设备维修操作简便,易清洗。
[应 用]
适用于化工、制药、食品等行业的粉状、粒状及纤维状物料的浓缩、混合、干燥及需低温干燥的物料(如生化制品等),更适用于易氧化、易挥发、热敏性强烈刺激、有毒性物料和不允许破坏结晶体的物料的干燥。
[简易结构图]
[安装示意图]
推荐的工艺安置示范:溶剂回收工艺安置
[技术参数]
项 目机 型名称单位10020035050075010001500200030004500总容积L10020035050075010001500200030004500工作容积L50100175250375500750100015002250加热面积m21.161.522.633.54.615.587.59.613.8转速r.p.m644功率kw0.751.11.51.523345.57.5转架高度mm1810191020902195250026652915305533304210整机重量kg5507009001100120013001500200030004000罐内设计压力MPa-0.09--0.096夹层设计压力MPa0.3 |
