查看: 1883|回复: 4
SZG系列双锥回转真空干燥机
发表于 2007-12-15 09:26:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
技术参数
名    称/参 数
规  格YZG-600YZG-1000YZG-1400FZG-15干燥箱内尺寸(mm)¢600×976¢1000×1527¢1400×20541500×1400×1220干燥箱外尺寸(mm)1135×810×10201693×1190×15002386×1657×19201513×1924×2060烘架层数4688层间距离(mm)81102102122烘盘尺寸(mm)310×600×45640×460×45460×640×45460×640×45烘盘数4123232烘架管内使用压力(MPa)≤0.784(8kg/cm2)≤0.784≤0.784≤0.784烘架使用温度℃-35-150-35-150-35-150-35-150箱内空间真空度(MPa)-0.1-0.1-0.1-0.1
在-0.1MPa,加热温度110℃
时,水的气化率(kg/m2.h)
7.27.27.27.2用冷凝器时,真空泵型号、功率 (KW)2x15A  2KW2x30A  3KW2x-70A  5.5KW2x-70A  5.5KW不用冷凝器时,真空泵型号、功率(KW)JZJS-70  7KWJZJS-70  7KWJZJS-70  7KWJZJS-70  7KW干燥箱重量(kg)25080014002100
登录/注册后可看大图
概述:
    双锥回转真空干燥机是集合-干燥于一体的新型干燥机。将泠凝器、真空泵与干燥机配套;组成真空干燥装置。(如不需回收溶剂;泠疑器可不用)本机设计先进;内部结构简单;清洗容易物料能全部排出;操作简便;能降低劳动强度改善工作环境。同时因容器本身回转时物料亦转动但器壁上不积料;故传热系数较高;干燥速率大、不仅节约能源;而且物料干燥均匀充分;质量好。可广泛应用于制药、化工、食品、燃料等行业物料的干燥。符合GMP要求。
特点:
   油加热时;采用自动恒温控制;可以干燥生化制品和矿物原来;温度可在20~160℃之间;温度±2℃以内。
   热效率高;比一般烘箱提高2倍以上。
   间接加热;物料不会被污染;符合GMP要求。设备维修操作简单、易清洗。
应用:
    本机适用于医药、食品、化工等行业的粉、粒状物料的真空干燥和混合尤其适用于有下列的物料
    不能承受高温的热敏性物料;容易氧化;有危险的物料;需回收溶剂和有毒气体的物料;要求残留挥发物含量极低的物料;要求混合充分;均匀的物料。
原理:
    SZG双锥回转真空干燥机为双锥形的回转罐体;罐内在真空状态下;向夹套内通人蒸汽或热水进行加热;热量通过罐体内壁与湿物料接触。湿物料吸热后蒸发的水气;通过真空泵经真空排气管被抽走。由于罐体内处于真空状态;且罐体的回转使物料不断的上下、内外翻动;故加快了物料的干燥速度;提高干燥效率;达到均匀干燥的目的。
登录/注册后可看大图
结构简图                        工艺流程图
登录/注册后可看大图
[ 本帖最后由 qimingxing 于 2007-12-15 09:28 编辑 ]
发表于 2009-9-22 13:43:23 |Error| 显示全部楼层
广告?????
发表于 2009-10-13 10:50:36 |Error| 显示全部楼层
严厉打击广告
发表于 2009-11-23 15:31:46 |Error| 显示全部楼层
广告,版主该删掉此贴。
发表于 2009-11-24 13:17:44 |Error| 显示全部楼层
一看原来是来打广告的
GMT+8, 2026-11-4 07:28 , Processed in 0.211623 second(s), 23 queries .
