- 1862
- 80
- 2007-3-2
一,简介
该机是混合-干燥于一体的新型干燥机,将泠凝器,真空泵与干燥机配套,组成 真空干燥设备(如需回收溶剂,泠凝器可不用)。本机设计先进,内部结构简单, 清扫容易,物料能全部排出,操作简便。同时因容器本身回转时物料亦转动使容器壁 上不积料。故传热系数较高,干燥速度快,不仅节约能源,而且物料干燥均匀充分 ,质量好。可广泛应用于制药,化工,食品,染料等行业的干燥,符合药品管理规范 “GMP”的要求。
二,工作原理
该机为双锥形回转缸体,罐内在真空状态下,向夹套内通入蒸汽进行加热,热量 通过罐体内壁与湿物料接触。湿物料吸收后,蒸发的水汽通过真空泵经过真空排气管 被排出。由于罐体内处于真空状态,且罐体的回转使物料不断上下,左右翻动,故加快了干燥速度,提高干燥速度,达到均匀干燥的目的。
三,用途
本机适用于医药,食品,化工等行业的粉,粒状物料的真空干燥和混合,尤其适用有下列要求的物料: 1,不能接触高温的物料。 2,容易氧化,有危险的物料。3,需回收溶剂和有毒的物料。4,要求残留挥发物含量极低的物料。5,对结晶体有要求的物料。
四,规格及性能
1,工作压力 罐内:-0.09MPA--0.096MPA 夹套内:<=0.3MPA
2,工作介质: 罐内:结晶或不粘结粉,粉状物料. 夹套:热水或蒸汽.
3,夹套温度:<=140度
4,装料系数:0.2-0.5
5,罐体转速:3-12RPM
五,型号
型号容积加热面积(平方米)电机功率(kw)SZG-1001001.10.75SZG-3503502.31.1SZG-5005002.81.5SZG-7007003.92.2SZG-100010005.13SZG-150015006.54SZG-200020008.25.5SZG-3000300010.27.5SZG-3500350014.211
