查看: 11014|回复: 36
[求助] 电加热烘道如何计算加热管数
发表于 2007-9-11 13:19:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
40立方米的直通烘道升温至180度大概需要多少千瓦?
另外,桥式烘道的计算所需要发热量时,燃油跟燃煤在计算时有没有区别?
发表于 2007-9-14 14:59:21 |Error| 显示全部楼层
难度还不下嘛。看看电工手册有没有用。
发表于 2007-9-14 15:13:51 |Error| 显示全部楼层
差不多要250KW吧!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
jiang036cl + 2 感谢应助
发表于 2007-11-17 18:56:13 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
你是怎么算的呢?可否告知一下呢?
发表于 2007-11-17 19:44:05 |Error| 显示全部楼层
我是靠经验,估算出来的,也许不准确呀!
发表于 2007-11-18 16:12:34 |Error| 显示全部楼层
在1~1.5米/分速度情况下,180度180KW,400度270KW,升温时间在45分钟以下
发表于 2007-11-18 18:28:06 |Error| 显示全部楼层
我塑料件烘道 一般是3.5KW/立方米 也有3.2的算出来后再/加热管功率 有700W-1000W的 就是加热管数量
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
wangbaosen4 + 6 感谢应助
发表于 2007-11-19 16:43:01 |Error| 显示全部楼层
我一般4KW/立方米
发表于 2007-11-19 17:07:14 |Error| 显示全部楼层
212KW,体积的平方开立方/10*(180-常温)*1.1=1.17*165*1.1=212.355KW
但是考虑到接电方便,加热管数量一定要可以被3整除
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
jiang036cl + 5 感谢应助
发表于 2007-11-27 09:32:30 |Error| 显示全部楼层
怎么算的?,公式?
发表于 2007-12-21 15:10:28 |Error| 显示全部楼层
155KW  40立方米  180度
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
jiang036cl + 2 感谢应助
发表于 2008-6-15 12:44:18 |Error| 显示全部楼层
谢谢蓝友的讲解,学习过了
发表于 2008-6-17 09:58:18 |Error| 显示全部楼层
配置128KW足够,还有看你电热管室正面布置,集中加热用循环风机送风还是直接布置在烘道底?
发表于 2008-6-20 13:41:21 |Error| 显示全部楼层
200KW,就足够了
发表于 2008-6-20 16:39:13 |Error| 显示全部楼层
200kw足够,多了浪费
GMT+8, 2026-11-4 03:18 , Processed in 0.264028 second(s), 29 queries .
