查看: 3300|回复: 10
[求助] 那位专家能帮我完成这个题目
发表于 2007-8-23 10:14:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮我完成这个题目,对于我来说是个难题 :
有一支油缸。缸径是50毫米。有扞腔杆径是36毫米。有效行程是200毫米。
其运动状态是按1赫兹的频率作往返运动。加速度是0.5g,.油源的工作压力是15Mpa,其流量可以满足油缸在平均速度运行(400毫米/秒)。但是油缸是在匀加速和匀减速运行。最大速度达到1000毫米/秒。我想选择蓄能器来完成这个最大速度时需要的补油任务。但是就是不知道如何计算需要的补油量。而选择多大的蓄能器。
  盼各位高手大侠帮助我完成。
发表于 2007-8-23 11:31:57 |Error| 显示全部楼层
你这个油缸匀减速或者匀加速度运动,控制上应该要用比例或者伺服阀来完成。
一般伺服阀跟前安装很小的蓄能器来改善动态特性。
发表于 2007-8-23 19:37:54 |Error| 显示全部楼层
一般在选用蓄能器的话,是考虑频率和缸体容积
你的条件的话,考虑倍缸体容积的蓄能,就可以满足
发表于 2008-8-30 14:45:53 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
其实这个比较简单,赞同二楼的做法
发表于 2008-8-31 09:10:30 |Error| 显示全部楼层
同意2楼的解决方法!
发表于 2008-8-31 09:18:50 |Error| 显示全部楼层
补充一下,最大工作压力不应大于被迁用蓄能器所规定的最大工作压力
发表于 2008-9-1 09:03:47 |Error| 显示全部楼层
学习了;我也是不太懂的。相信二楼是高手
发表于 2008-9-3 11:06:34 |Error| 显示全部楼层
都是高手啊!又学习不少.
发表于 2008-9-5 15:43:29 |Error| 显示全部楼层
同意2楼意见,其它方法也可以满足吧,不知到什么场合。
发表于 2008-9-7 00:40:42 |Error| 显示全部楼层
可以说的详细点么,我菜鸟,看不懂啊
发表于 2008-9-8 10:21:32 |Error| 显示全部楼层
我很菜,我还是没太懂,冒昧的问一下,油缸的工作速度是多少啊?
GMT+8, 2026-11-4 05:24 , Processed in 0.208689 second(s), 23 queries .
