查看: 839|回复: 8
[已解决] 题目数据错误还是需要换个方法理解?
发表于 2009-11-7 19:55:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
图片上箭头1和箭头2所指的数据为什么有这么大差别,从图上看不可能有这么大差别。是不是理解错误了。?
登录/注册后可看大图
另外图上宽度达到117的这段还有个107的数据,是指的什么?上面有三条斜线是代表什么意思?
发表于 2009-11-8 11:43:44 |Error| 显示全部楼层
汗。。没学过机械制图?这图的64的这一块明显不是按1:1画的。。照图做就是了没问题。。
至于你后一个问题。。去翻一下书。。这是齿轮的画法
发表于 2009-11-8 17:42:27 |Error| 显示全部楼层
楼上正解!
发表于 2009-11-8 21:51:45 |Error| 显示全部楼层
这张图纸的确容易引起误解,三条斜线说明这是一个斜齿轮,107.7和117.7分别代表这个齿轮的分度(节)圆和齿顶圆的直径。
发表于 2009-11-8 21:57:54 |Error| 显示全部楼层
楼上说的都对
发表于 2009-11-10 12:03:50 |Error| 显示全部楼层
16 与64 的我也看不懂!一个零件图不是一个比例吗?不同比例要说明的啊!齿轮问题4楼正解!
发表于 2009-11-10 14:02:31 |Error| 显示全部楼层
尺寸16画的有问题,其他的就是常识了,查查机械制图
发表于 2009-11-10 15:55:42 |Error| 显示全部楼层
有疑问的话去问一下原设计单位;不然的话自己图上组装一下
发表于 2009-11-10 15:57:06 |Error| 显示全部楼层
多看下书,有些图不是按比例画的
GMT+8, 2026-11-1 23:47 , Processed in 0.206048 second(s), 22 queries .
