查看: 4995|回复: 33
[讨论] 钢板要用多厚的!(别看题目简单,看谁能解答出来)
 火   [复制链接]
发表于 2010-2-3 16:50:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
为什么机械设计过程中很少考虑重量?比如在一个框架了固定一块钢板,钢板用来承重,但是我看他们都没有计算这块钢板的重量,确实真的没有计算,眼睛看看可以就行了。这样会很浪费材料的,明明5个厚的就可以了,但是用了10个厚的,这真的很浪费,也不利于降低成本。有没有人能够回答一下,为什么不去计算重量呢?
  经过思考,本人更搞不明白了:钢板的破坏就是超过了屈服极限,45#的屈服极限是355MPa(要注意到这是一个压强单位,也就是355N每平方毫米),那么就是说不管多厚的钢板只要单位面积(1平方毫米)上的受力不超过355N都能满足要求了,即与厚度无关,但是1mm的和10mm的钢板在相同受力情况下承载能力一定是不同的,那么钢板在相同受力情况下承载能力与厚度是一个什么样的关系呢?
  本人又想到了一点:屈服极限是一个有一定尺寸要求的试棒在拉伸过程中得到的数据。
  更迷糊了,搞的更不明白了,厚度与强度(或刚度)之间是什么关系?
发表于 2010-2-3 23:45:35 |Error| 显示全部楼层
哥们把面和线搞混淆了:极限承载力N=σs(不加系数),建议复习一下材料力学。“框架固定一块钢板,钢板用来承重”这句话是不正确的,再说钢板承重与钢板的大小和厚度有关,建议看一下剪应力公式,45#钢做轴比较多,作结构很少用
发表于 2010-2-3 23:53:41 |Error| 显示全部楼层
支持楼上!
 楼主| 发表于 2010-2-4 08:22:00 |Error| 显示全部楼层
二楼的回答很中肯,但是我还不是很明白,我说一下我的实际情况:12根铝型材通过螺栓和螺母连接到一起,成为一个长方体框架。铝型材中间有凹槽,凹槽中预先安放了数个螺母,螺母只能在凹槽中间沿X向移动(即六个自由度中固定五个),然后将一铝板(刚才说是45钢不行 那就换成铝板吧)上打孔,这样将螺栓从铝板上的孔中穿过后旋入型材中的螺母,这样预紧之后就能将铝板固定到框架中了。这是实际情况,那么我的问题是所有的你想要的条件(如负载大小、受力状态)都是已知的,现在就想求一下极限情况下的能够承受以上负载的铝板的厚度。
发表于 2010-2-4 10:12:58 |Error| 显示全部楼层
建议你还是去读一下大学吧,好好学学材料力学,基本概念先理解了再说
 楼主| 发表于 2010-2-4 13:11:28 |Error| 显示全部楼层
楼上学问深,能不能给解一下,指点一下就行。兄弟读的虽不是什么名牌大学,但是也是一本,隔行如隔山,刚毕业干外行的不容易啊。不怕笑话的提出来还是希望大家能鼓励一下。
发表于 2010-2-4 13:43:30 |Error| 显示全部楼层
这好象就涉及到有限元分析了哦
发表于 2010-2-4 14:52:10 |Error| 显示全部楼层
我觉得搞机械都知道的,大学里的材力已经学了这个问题
把材料力学书拿出来翻翻。
发表于 2010-2-8 21:47:20 |Error| 显示全部楼层
把基础知识好好学西一下就知道了!!!!!!!!!
发表于 2010-3-26 18:07:35 |Error| 显示全部楼层
我感觉,你说在厚度,应该是由承受剪切力或挤压力来决定在!
发表于 2010-3-27 10:10:28 |Error| 显示全部楼层
说不半天,没图啊,没图你能说出个啥来
发表于 2010-3-27 11:48:28 |Error| 显示全部楼层
楼主,你把材料的机械性能和结构的强度、刚度和力的概念没有搞清楚
发表于 2010-3-27 12:02:07 |Error| 显示全部楼层
把板固定在框架上,不应把板作为单独的零件进行受力计算,我们通常把它作为一整体进行分析,已其中最薄弱点进行极限载荷的计算,然后用等强度原则确定其它构件的结构尺寸
发表于 2010-3-27 15:33:09 |Error| 显示全部楼层
学习一下。。。。
发表于 2010-3-27 16:01:43 |Error| 显示全部楼层
还是重新学习下材料力学吧,比较有用
GMT+8, 2026-11-1 22:48 , Processed in 0.202809 second(s), 22 queries .
