查看: 3383|回复: 14
[求助] 高速皮带线
发表于 2007-8-14 18:01:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
高速皮带线:
长1200,皮带宽200,高度1000,速度100M/MIN.怎么做啊,各位大侠?
1.用什么马达啊?
2.有没有耐用的轴承推荐?
3.要注意哪些事项?
发表于 2007-8-14 18:36:37 |Error| 显示全部楼层
很普通。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2007-8-15 08:20:40 |Error| 显示全部楼层
60多个人看过,就是倪师付说了一句没有建设性的话
发表于 2007-8-16 09:12:11 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-8-16 09:32:38 |Error| 显示全部楼层
楼上的师付,我想做成这样,您看怎么样?
我现在不知道选用什么型号的马达能达到这样的速度.这样的速度实现有可能吗?实现时要注意哪些事项?还望您不吝赐教.
平面布置图.rar
152.73 KB, 下载次数: 14
发表于 2008-11-26 15:55:47 |Error| 显示全部楼层
滚筒加大  链轮比速减小
发表于 2009-7-28 17:26:01 |Error| 显示全部楼层
速度可以做到,就是做不好就跑偏,怎么来预防,我也想知道
发表于 2009-7-28 22:19:19 |Error| 显示全部楼层
跑偏问题一定要考虑,可以采用加导条,但易磨损。也颗采用椭圆型辊
发表于 2009-7-29 09:34:33 |Error| 显示全部楼层
很简单的线体
发表于 2009-7-29 11:15:25 |Error| 显示全部楼层
你这条线究竟是用来输送什么物料的?几何尺寸、形态、重量等各种相关特性如何?
看了楼主的主题以及众人的议论,最后,也没搞明白,为什么没人关心和询问这些问题?
从设计的角度考虑,首先要搞清楚这些问题,才能对楼主的问题进行分步回答。
发表于 2009-7-29 11:35:56 |Error| 显示全部楼层
100/min 在物流行业是常规的速度那,设计要注意轴承寿命和轴承连接的滚筒位,这个位置要注意处理。滚筒的直径不要太小,一般50~60,
发表于 2009-8-3 16:53:04 |Error| 显示全部楼层
线体很简单吗0.25w的电机。
发表于 2009-8-3 16:55:16 |Error| 显示全部楼层
电机0.25W是什么概念
发表于 2009-8-3 17:52:34 |Error| 显示全部楼层
"你这条线究竟是用来输送什么物料的?几何尺寸、形态、重量等各种相关特性如何?"
是要说清楚的,否则怎么设计?电机0.25KW,减速器,链轮,滚筒直径,计算出来;跑偏有几个方法,查资料就可以了.前后用挡棍,关键是调好.
发表于 2009-8-7 22:12:12 |Error| 显示全部楼层
没问题,建议你去看一下跑步机,最快200m/min。跑偏不是问题!
GMT+8, 2026-11-1 17:38 , Processed in 0.312295 second(s), 31 queries .
