查看: 2239|回复: 11
[资料手册] 皮带线跑偏原因和处理方法
发表于 2009-12-13 10:49:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
皮带线跑偏原因和处理方法
设计心的.rar
744.27 KB, 下载次数: 57
 楼主| 发表于 2009-12-13 17:53:22 |Error| 显示全部楼层
唉,写错文字都没人看了。
 楼主| 发表于 2009-12-13 18:18:14 |Error| 显示全部楼层
问题一:
需要将板簧翻转180°,我设计了一套,但重簧翻转出现问题,压力小了,不翻转;压力大了,翻转后速度太快,冲击太大!请各位高手帮忙解决一下!
答案:1. 建议:如果不想改变结构,换一个大一点的气缸,在翻转的反方向加拉伸弹簧或气弹簧。
      2. 因为弹簧在拉伸,压缩时候不同阶段受力不均匀。最简单的方法是运动的反方向加配重,受力均匀,,让气缸顶着力量,缓缓地前行,慢工出细活,呵呵
      3. 头重脚轻才会出现楼主所说的情况。
增加翻转块总重,并在夹钳对侧加配重才是解决问题的根本办法。
      4. 可以在齿条末端加液压缓冲器,型号可大一点
      5. 建议换一个大一点的气缸,同时气源的气流量要随时保证足够大,另外在气缸的进气管前加一个节流阀,以适当调节气缸的速度。
发表于 2009-12-13 18:36:46 |Error| 显示全部楼层
有内容简介吗?
 楼主| 发表于 2009-12-13 18:47:59 |Error| 显示全部楼层
一小部分贴图,仅供参考。
 楼主| 发表于 2009-12-14 12:22:46 |Error| 显示全部楼层
我要把它撑起来。
 楼主| 发表于 2009-12-14 14:40:31 |Error| 显示全部楼层
我要把它撑起来。
 楼主| 发表于 2009-12-14 20:41:52 |Error| 显示全部楼层
算了,我一天贴一点算了。
问题二:
    我有个难题请各位师傅帮忙,出出主意:
我在设计发动机生产线的检测工位,要求检测合格后在产品上打1个钢印(字母),设想
用机械式冲击头,自己设计没有经验,也没有找到相关的供应商.
答案:1. 一、去买个字模手工打字
二、有一种中心冲是靠弹簧冲击打击,把中心冲换成字模
      2. 中心冲是不可能用上的。道理很简单,力量不够。至于5楼的意见,应该也不行。
简单估算就行。
中心冲的冲击力能有多大?用这种东西只是在工件上打印出个小坑。再怎么往大处夸张,在软钢上用它也打不到直径1.5毫米的坑吧,其面积不过1.8平方毫米。在同样材料上刻印,即使字体笔画宽度为0.5毫米,笔画长度也不可能长于4毫米,刚好是个不可能漂亮的“1”字。
如果用直径50毫米的气缸,则在0.5MPa的气压下其出力约1000N,能够在屈服强度为240N/平方毫米的A3钢上留下约4平方毫米的印迹。而楼主已经说过“设计发动机生产线的检测工位”,则需打印材料应该不会是A3钢,能压出的面积还会大大缩水,那点压印面积应该是不够的。
      3. 觉得采用数控气动针打的方式也许比较合适。不过是万元左右的代价,省事省力,效果绝佳。
4. 真要坚持用压印的手段,你应该先把需要压印的图案和字体画出来,计算一下压印面积,然后至少按1000N/平方毫米计算需要的压印力,再选择合适的压力源。产品材料是铸铁
发表于 2009-12-15 18:53:00 |Error| 显示全部楼层
请教下怎么解决铁氟龙跑偏的问题?
发表于 2009-12-15 19:12:04 |Error| 显示全部楼层
看不明白
发表于 2009-12-28 18:37:44 |Error| 显示全部楼层
不错,设计思路倒是能同步
发表于 2010-3-23 22:03:12 |Error| 显示全部楼层
你的设计心得怎么不贴个图?
GMT+8, 2026-10-30 01:09 , Processed in 0.301766 second(s), 31 queries .
