查看: 11594|回复: 49
[求助] 求转弯皮带线刀口过渡做法
 火..   [复制链接]
发表于 2010-6-11 15:49:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
公司里接了一个单子,要做转弯皮带,要求刀口过渡,求哪位高手发份图纸
发表于 2010-6-12 08:14:09 |Error| 显示全部楼层
什么叫刀口过渡
发表于 2010-6-12 10:14:50 |Error| 显示全部楼层
送什么物料?头部过渡直径要求是多少?
发表于 2010-6-12 10:50:55 |Error| 显示全部楼层
希望对楼主有参考价值
 楼主| 发表于 2010-6-12 18:00:53 |Error| 显示全部楼层
就像这样的转弯皮带,刀口直径在10mm-20mm,只要是刀口过渡,转弯皮带,想要个详细点的图纸,自己做不来
就像这样的,刀口直径10-20mm左右
就像这样的,刀口直径10-20mm左右
 楼主| 发表于 2010-6-12 18:29:40 |Error| 显示全部楼层
刀口在10mm -20mm。谢谢楼上,他要求必须是转弯皮带线
发表于 2010-6-13 12:57:00 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-6-13 13:00:19 |Error| 显示全部楼层
有参考价值有参考价值   同意
发表于 2010-6-14 12:39:37 |Error| 显示全部楼层
看样子好象是链条传动的
发表于 2010-6-14 14:33:01 |Error| 显示全部楼层
公司里的单子,让老板出钱买好了
 楼主| 发表于 2010-6-15 20:29:18 |Error| 显示全部楼层
呵呵,不是投资小么,买的都比卖的贵!!!
发表于 2010-6-16 22:53:31 |Error| 显示全部楼层
还是没明白什么是刀口过渡。
发表于 2010-6-24 09:28:29 |Error| 显示全部楼层
转弯皮带机机好做刀口吗?平皮带我到是做过
发表于 2010-6-30 16:48:15 |Error| 显示全部楼层
我做这么多年这个东西也一直没有做过,呵呵,值得多多请教了
发表于 2010-7-3 15:15:11 |Error| 显示全部楼层
我觉得可以参考普通的转弯皮带的做法,只是把驱动的椎型滚筒布置在回路皮带上,然后在两头和其它机台的接口位置用两只圆钢棒,圆棒的两装上隐蔽的小轴承。不知可不可以希望大家参加讨论。
GMT+8, 2026-10-30 01:59 , Processed in 0.291203 second(s), 31 queries .
