查看: 6836|回复: 38
[求助] 皮带线如何选择电机
 火   [复制链接]
发表于 2010-7-24 08:35:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现有一条18米,600宽的皮带线,载重为720KG,线速度6米/分,齿轮减速比为1/2,主滚轮半径为160,该选择多大的电机,求各位大虾给点意见。
发表于 2010-8-19 11:42:17 |Error| 显示全部楼层
解答如下,请参考:
滚轮转速:n2=v/3.14/D=6*1000/3.14/160=12r/min
电机转速:n1=i*n=0.5*12=6r/min
滚轮输出功率:P2=Fv/1000=720*10*0.5*6/60/1000=0.36kw
                    此处取f=0.5,忽略滚轮自重
电机功率:P1=P2/0.85=0.42Kw
                   取总效率系数为0.85
所以:电机功率0.5Kw,
         转速可根据滚轮主轴直径与长度的承载能力再做决定
回复 顶 0 踩 1
发表于 2010-7-24 10:49:47 |Error| 显示全部楼层
载重这么中干嘛要用皮带机
那全部要托辊托
1.5KW足够
发表于 2010-7-24 15:08:40 |Error| 显示全部楼层
0.75KW!!!!!!!!!
发表于 2010-8-13 17:57:01 |Error| 显示全部楼层
1.5KW足够......
发表于 2010-8-14 00:46:20 |Error| 显示全部楼层
1.1KW,应当足够了
发表于 2010-8-14 09:10:37 |Error| 显示全部楼层
0.75kw就可以了
发表于 2010-8-14 10:21:25 |Error| 显示全部楼层
1.5KW 减速机1:200
发表于 2010-8-14 13:55:52 |Error| 显示全部楼层
1.5KW就好了
发表于 2010-8-19 10:56:11 |Error| 显示全部楼层
载重为720KG,是每小时的输送重量还是每分钟的,这个参数最好要知道
发表于 2010-8-21 14:42:04 |Error| 显示全部楼层
1.5kw足够了
发表于 2010-8-30 21:29:06 |Error| 显示全部楼层
解答如下,请参考:
                    此处取f=0.5,忽略滚轮自重
                   取总效率系数为0.85
所以:电机功率0.5Kw,
回复10楼的 你算得不对
1.5KW 用吧没事情 要是不够我给吃下去
发表于 2010-9-6 16:10:12 |Error| 显示全部楼层
回复 10# lisa2009
发表于 2010-9-6 16:12:26 |Error| 显示全部楼层
首先感谢楼主的贴子,其次感谢10、12楼的精彩回答,学习了
发表于 2010-9-6 20:02:58 |Error| 显示全部楼层
学习学习,大家能告诉我怎么算的吗"?
GMT+8, 2026-10-30 01:10 , Processed in 0.222855 second(s), 23 queries .
