查看: 151|回复: 2
皮带输送机驱动滚筒轴承型号的选择问题?
发表于 2012-4-18 15:41:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1、我有一台头尾轮中心距10.7米的皮带输送机,驱动滚筒直径为320mm,最大给料量为150t/h,皮带宽度1000mm,平皮带,平型托辊,皮带速度约为0.87m/s。
2、我选的轴承尺寸为外圆130*内圆75*厚31,现在有4种轴承都是这个尺寸,在不考虑成本只考虑耐用可靠的情况下,我应该选择以下哪个型号的轴承呢?
3、这四种轴承的型号分别是:双列向心球面轴承1515、单列向心短圆柱滚子轴承2515、双列向心球面滚子轴承3515、单列圆锥滚子轴承7515。(说明一下:这四种轴承的额定动载荷、额定静载荷、极限转速都不一样)
发表于 2012-4-18 22:10:51 |Error| 显示全部楼层
3515的,可以参考标准图纸嘛
 楼主| 发表于 2012-4-19 08:14:55 |Error| 显示全部楼层
呵呵,没有标准图纸啊,都是自己设计的,我原来用1515,后来由于轴承出了问题改3515了。谢谢你啊!
GMT+8, 2026-11-11 10:27 , Processed in 0.226445 second(s), 23 queries .
