查看: 1032|回复: 17
这个倾斜管式螺旋一个轴承抱死怎么解决,有图
发表于 2016-8-24 12:47:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
: h, J- c/ E2 F  s
" L) p) @/ a! X: J/ n1 g第一次做管式螺旋,运行了没多长时间不转了,拆开看里面的油都干了变成渣渣了, 驱动端的轴承抱死了,输送的是酸性化工原料,粉状80目,现在讨论是由于物料进去轴承里面了,把油都腐蚀了,停机冷却后凝固。附总图一张,请大神帮忙看看怎么解决。
LSY200.rar
540.21 KB, 下载次数: 65
发表于 2016-8-24 13:51:06 |Error| 显示全部楼层
给你个建议,轴承采用外置式,粉末颗粒小,你采用一道油封就想密封达不到要求的。
参与人数 1蓝币 +10 贡献 +8 收起 理由
cayuer + 10 + 8 感谢应助
发表于 2016-8-24 14:12:00 |Error| 显示全部楼层
本帖最后由 xiaojiltcad 于 2016-8-24 14:13 编辑 9 ^5 a1 n6 x6 O* N, B- @
) F2 l+ U/ H; g8 H减速机端用圆锥滚子轴承试试,
 楼主| 发表于 2016-8-24 14:23:20 |Error| 显示全部楼层
xiaojiltcad 发表于 2016-8-24 14:12
# G2 P- B& u! r+ C( {减速机端用圆锥滚子轴承试试,
1 a) H0 Z( }, p/ p/ x0 l4 q
今天刚买了一个圆锥滚子的轴承,现在对方说密封不行,只换轴承密封还这样可以吗?
发表于 2016-8-24 15:34:34 |Error| 显示全部楼层
这种密封不太好,等于只有一个油封,如果是细粉肯定不行,一旦进入轴承就出问题了
发表于 2016-8-24 15:47:17 |Error| 显示全部楼层
主要问题在密封结构上。进料端轴承外置,密封改成油封加填料密封 。我们做的一般电机放在出料端,用链条传动。
发表于 2016-8-24 15:56:37 |Error| 显示全部楼层
这张图似曾相识。具体说,就是轴承端的密封,弄好点的密封圈,比如高压油泵上的NOK
cgs01 该用户已被删除
发表于 2016-8-24 16:11:51 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-24 16:19:03 |Error| 显示全部楼层
zhouhailei 发表于 2016-8-24 15:47
: D4 w) }1 q0 f' {6 }; R$ U& X+ D4 [" m主要问题在密封结构上。进料端轴承外置,密封改成油封加填料密封 。我们做的一般电机放在出料端,用链条传 ...
$ ]) m0 o% L* [: X% S这个设备出料口那里是个大磨粉机,没地方放驱动,修改成这个结构目前是可行度比较高的,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-8-24 16:22:37 |Error| 显示全部楼层
jixiaojin2001 发表于 2016-8-24 13:51
7 {: p0 i5 b9 {9 u2 I0 Q1 a; A给你个建议,轴承采用外置式,粉末颗粒小,你采用一道油封就想密封达不到要求的。
/ V3 o$ F' U  _  j好想法!谢谢~
发表于 2016-8-24 20:25:12 |Error| 显示全部楼层
1.轴承选择不对,应该选择圆锥滚子轴承。
6 ~5 W! e, g; L  V. Y+ F. Q. ?2.应该设计为外置式轴承座。
- p! f% o9 P% r. k! ]' l* v5 R5 h3.现有密封太薄弱。
! R. f' Y3 ]1 F4 Q7 e5 {4.驱动应在出料端,如不能实现,也应该在出料端设置圆锥滚子轴承(注意:只能一端设圆锥滚子轴承),并定位,使螺旋轴处于受拉状态。
 楼主| 发表于 2016-8-25 09:36:57 |Error| 显示全部楼层
gyc2011 发表于 2016-8-24 20:258 W+ U9 h3 x6 L: p
( m1 a. d3 d/ d3 X2.应该设计为外置式轴承座。/ D5 K$ I) F, a" q$ B  q8 A6 ~
3.现有密封太薄弱。
0 R. w( q* I5 s& r; |8 p/ }感谢指点!
发表于 2016-11-10 15:45:50 |Error| 显示全部楼层
这种最常用的密封方式是盘根密封,可以做到水封,轴承外置带卸料口的那种,万无一失
发表于 2019-7-3 18:28:44 |Error| 显示全部楼层
蓝友提议将轴承改为外置式的圆锥滚子轴承很有道理。如加一个迷宫式油封效果更好。另外今后如用油封应注意油封安装方向。
发表于 2019-7-4 08:11:43 |Error| 显示全部楼层
我感觉可以考虑采用密封装置与轴承中间有一段距离,这样即使漏料也不会对轴承造成太大的影响,第二、你的轴承选用双列滚珠轴承,对于轴向力来说其实是不好的,可以考虑,单列、双列圆锥滚子轴承,或者滚珠配推力轴承,你这种结构一般是水平输送量比较小物料比较轻的情况可以采用!希望对你有帮助!
GMT+8, 2026-11-9 21:00 , Processed in 0.287763 second(s), 34 queries .
