查看: 1349|回复: 29
8米长螺旋可以不要吊轴承吗?
发表于 2016-10-6 11:00:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
RT,请教各位大神,制作一台8100长螺旋输送机,倾角45°,转速60r/min,请问可以不加吊轴承吗?不锈钢的空心轴和叶片!!!
0 {8 ?6 \# \. K- ^
发表于 2016-10-6 11:43:48 |Error| 显示全部楼层
转得够快.要看你输送量多少,还要看你管轴选什么样的.这么个角度,估计用吊轴承,风险也很大.
回复 顶 1 踩 0
风影无踪707 该用户已被删除
发表于 2016-10-6 11:42:20 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-10-6 12:26:33 |Error| 显示全部楼层
风影无踪707 发表于 2016-10-6 11:42
) p: Y$ Z) n1 Z' z$ }肯定可以,只要管轴够大
8 }' o& j! G3 X# b. }( a
159不锈钢管轴,皮厚12mm;可以吗?  j6 G4 D0 N: P# ^6 H
 楼主| 发表于 2016-10-6 12:27:45 |Error| 显示全部楼层
pcraode009 发表于 2016-10-6 11:43* _& n! Z2 @3 i! v1 ?; J3 f% b
! p0 j5 I( x0 C- w& x! _159不锈钢管轴,皮厚12mm;可以吗?转速是可调的,因为对于输送量后续需要调节配合,就是担心吊轴承风险大,才考虑取消吊轴承的!
发表于 2016-10-6 14:12:18 |Error| 显示全部楼层
楼主的管子没问题,可以不用掉轴承,但是你的转速能把物料输送上去吗?我看悬
 楼主| 发表于 2016-10-6 14:32:31 |Error| 显示全部楼层
最爱南方的景 发表于 2016-10-6 14:12
. ^7 `2 j9 v+ v楼主的管子没问题,可以不用掉轴承,但是你的转速能把物料输送上去吗?我看悬
. ^* J; n, w% Y1 o( w- _我输送的是粘稠物料,粘度很大的,,是转速高了吗?0 Q$ ~* _. Q0 X, N2 }/ Y
发表于 2016-10-6 14:36:13 |Error| 显示全部楼层
guofengqq01 发表于 2016-10-6 14:326 G. l2 A2 l$ k3 S- ?: W
! g- V2 `  ~3 d& w+ C我觉得有点低了,超过45°的我没干过,但是你可以查阅一下垂直输送的有关资料。这么高的坡度,慎重为好
发表于 2016-10-6 15:17:17 |Error| 显示全部楼层
空心轴直径要大,195左右
发表于 2016-10-7 09:04:49 |Error| 显示全部楼层
guofengqq01 发表于 2016-10-6 00:27# A! G2 p0 O  |2 v. K
159不锈钢管轴,皮厚12mm;可以吗?转速是可调的,因为对于输送量后续需要调节配合,就是担心吊轴承风险 ...
9 f1 F4 l7 r8 |3 f: [; j4 d
159的不够。  而且可调的意思是变频吗?  那更要大。速度越低,扭矩越大。
发表于 2016-10-7 09:30:49 |Error| 显示全部楼层
转速低了是不是能提上去啊?流动性好的话这个转速够低了,45°角Φ159不锈钢管壁厚10已经可以了,不用加吊挂
发表于 2016-10-7 10:18:56 |Error| 显示全部楼层
最好用无轴的螺旋输送粘度大的物料,45度的,无轴也没问题
发表于 2016-10-7 10:22:36 |Error| 显示全部楼层
8米不用加吊挂
 楼主| 发表于 2016-10-7 11:18:57 |Error| 显示全部楼层
pcraode009 发表于 2016-10-7 09:04
( m4 W: `) ~) C& c# U- n0 j6 t159的不够。  而且可调的意思是变频吗?  那更要大。速度越低,扭矩越大。
" {. |9 ~. F( f/ c那需要多大的空心轴啊?
 楼主| 发表于 2016-10-7 11:19:40 |Error| 显示全部楼层
SHFLYX 发表于 2016-10-6 15:17
% }2 f$ m% T  ?& C& s空心轴直径要大,195左右
. `" z6 d" a6 l9 Z: Y# L* q$ s$ t有必要用到195的直径吗?' U. [6 l) W& F4 t) y
GMT+8, 2026-11-9 20:58 , Processed in 0.315183 second(s), 37 queries .
