查看: 3533|回复: 4
[已解决] 关于滤料的一点疑问
发表于 2007-6-2 15:45:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道P8和PPS是什么意思啊???
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-2-25 11:16 编辑 ]
发表于 2007-6-2 16:14:58 |Error| 显示全部楼层
应该是P84和PPS吧。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
ahtlsqg + 2 及时别人的纠正错误
发表于 2007-6-2 17:02:22 |Error| 显示全部楼层
P84属于聚酰亚胺纤维,在260度高温下不会产生物理降解现象,而且耐化学性能好,在较大的PH值范围内都能适用。其纤维截面呈叶片状,比圆形截面纤维增加了约80%的纤维表面积,大大提高了过滤效率,而且粉尘不会渗进过滤布因而过滤压力会减小。
  Procon纤维属于聚苯硫醚(PPS)纤维,是日本东洋纺的产品。聚苯硫醚纤维还有飞利浦公司的Ryton,帝人和拜耳也生产此类产品。Procon纤维与其它几种聚苯硫纤维不同之处在于,其纤维形态为三叶形而非圆形,这样可提高过滤效率及空气透过率,减少压力,减少能源消耗,延长清洗滤袋的时间间隔。另外用Procon纤维制成的纱和基布的强度比较高,这也是三叶形的作用。Procon纤维均匀性亦较好,但耐热性不及聚酰亚胺。聚酰亚胺纤维滤料可在260度条件下连续运行,而Procon纤维滤料连续运行温度为190度(与芳纶Nomex相近),比一般聚酯要高得多(聚酯连续运行温度为130度左右)。Procon的耐化学性则非常优越,因此很适合在酸性和碱性条件下过滤。Procon纤维特别适用于液体过滤,还可用于化学工业的产品过滤及其它液固分离的场合。Procon与Nomex对比,不易水解。实际证明其在耐水解、化学稳定性方面优于Nomex及玻璃纤维。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
ahtlsqg + 10 感谢应助
 楼主| 发表于 2007-6-3 15:11:48 |Error| 显示全部楼层
谢谢你了 斑竹在吗?要求该给他加点分!!!
发表于 2007-6-10 19:29:25 |Error| 显示全部楼层
3楼说的确实很详细!
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.240224 second(s), 27 queries .
