查看: 1375|回复: 7
[求助] 过滤奶粉用什么滤料?
发表于 2009-11-25 13:03:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问:现有一台除尘设备,需要过滤气体中的奶粉粉尘,粉尘很少,滤出来的奶粉不再使用,当废料丢弃。
      用什么材质的滤料,能满足把气体中几乎全部的奶粉粉尘滤除,而且可靠,容易清理。
    我现在打算用不锈钢滤网,试问可否满足要求。
    奶粉颗粒度大约为150目左右。
发表于 2009-11-25 14:33:31 |Error| 显示全部楼层
奶粉受潮容易粘结,这个还真没处理过
 楼主| 发表于 2009-11-25 15:41:07 |Error| 显示全部楼层
补充:设备是在洁净间里,温度和湿度保持恒定。
发表于 2010-7-8 09:44:48 |Error| 显示全部楼层
带PTFE涂层的烧结过滤材料应该很好用
发表于 2010-8-12 20:15:21 |Error| 显示全部楼层
粉尘机回收可以用
发表于 2010-8-13 10:58:35 |Error| 显示全部楼层
用聚酯加覆膜,滤袋或滤筒都可以,过滤风速选低值。
不锈钢的没用过,使用效果不明。
发表于 2010-8-13 13:20:41 |Error| 显示全部楼层
什么温度
如果是常温推荐使用覆膜滤料
因为不锈钢的清灰是个问题
当然,如果楼主有好办法当然可以
发表于 2010-8-13 14:18:37 |Error| 显示全部楼层
建议采用布袋式除尘器:
1.用放粘结滤袋
2.过滤风速适当降低
3.喷吹周期短点
GMT+8, 2026-10-30 14:40 , Processed in 0.241423 second(s), 22 queries .
