范围 TEXTEST FX3500在线组合测试仪是目前全世界在运行生产线上连续测试梭织物,无纺布、毛毡、薄膜和纸机织物透气度或者压降,厚度和克重最尖端的仪器。仪器设计可以集成在新或现有生产线上,操作原理基于之前口碑良好的FX3386 在线透气性测试仪。 COMBISCAN组合测试仪根据被测试材料的性能,可以提供两款型号供选择: FX3500-TX”Light-Frame”,用于测试透气度
和/或
厚度 FX3500-SX”Heavy Frame”用于测试克重
和/或
透气度
和/或
厚度
功能 仪器包含一个导轨,可以延伸以适合生产线的门幅。依据型号的不同,导轨可能会连同至少3个以上的罗拉辊被安放在稳定的架子上。架子和导轨相应地可以装配在生产或后整理线上。 导轨上包含一个马达驱动的测试头适配器,可以装配一个或多个测试头。透气度测试头可以通过空压的方式压紧在生产线被测材料上,采用一个可以更换,校正好的测试头,根据选定的压强或流速连续的测试相对应的透气度或压降。厚度测试头同样通过气动的方式贴紧测试材料,经一个厚度传感器和磁盘测定厚度。克重是通过X-射线穿透的方式获得。 为了获得横向的曲线,测试头需穿越整个生产的门幅;获得纵向的曲线,测试头被固定在选定的点上进行;另外,测试头在门幅两边左右移动,织物在长度方向移动,此时测试呈“Z”型进行。经经向观察,测试呈前后交替,因此,整个纬向所有材料的性能都可被测试。 所有测试数据在设定时间间隔内会自动传输至计算机。计算机预装一款特殊的可以控制软件,并可以实时显示,评价,生成报告以及储存数据。
