查看: 1308|回复: 3
[资料手册] 各种滤料
发表于 2010-7-6 07:50:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
耐高温METAMAX (美塔斯)针刺过滤毡
详细说明
在袋式除尘领域,通常都将布袋比做袋式除尘器的心脏,布袋除尘器能处理什么样的含尘烟气,主要还取决于用来制造布袋的化学纤维本身的条件。一般的烟气温度条件下,只需要布袋能够耐150℃以下的温度,这些场合,涤纶、丙纶、晴纶、锦纶等化学纤维可以基本承受。而对于烟气温度比较高的场合,如:化工、炭黑(白炭黑)尾气、炼铁厂高炉煤气、水泥厂立窑尾气、电石厂窑炉尾气、铸造、炼钢厂烟气、沥青混凝土搅拌沥青烟气、耐火砖窑炉烟气、焦化烟气等,一是因为这些含尘烟气粉尘因受比电阻限制不适合于电收尘器收集,只能用布袋或其它方式收集;二是如需将含尘烟气温度降至150℃以下的投资较高或受现场场地的限制;三是因为含尘烟气中因为含有硫的成份,含尘烟气具有酸“露点”含尘烟气只能在酸露点以上即温度较高的状态下进行过滤分离等因素,这样就需要有一种能耐受较高温度的化学纤维用来制做滤材。
我厂选用杜邦帝人先进纤维有限公司生产的METAMAX®(美塔斯)纤维,采用国际先进标准,用引进先进设备制造生产了美塔斯耐高温针刺过滤毡。
P84耐高温针刺过滤毡
详细说明
84耐高温针刺过滤毡系我厂选用奥地利LENZING公司生产的INSPEC FIBERS聚酰亚胺纤维,在国外专业公司的指导下生产的耐高温新品种,是国内批量生产该滤料的首家生产企业。
   该滤材具有以下三个显著特点:
   1、显著的耐温性
      作业温度260℃,但具有安全的空间以应付停机与意外事件等。
   2、良好的抗化学性
      在过去十几年的垃圾焚化作业中已证实P84滤袋对酸性废气及碱性粉尘的过滤价值。
   3、低逆洗压力并高弹脱泥饼效率
      P84特性因纤维本身的细度而显著,更因不规则的纤维横断面使纤维表面积增加到最大而提供很多的微小孔隙至使表面过滤效果优于深度过滤。粉尘只停留在滤毡表面而没能穿入滤毡中,因此逆洗压力小而滤饼弹脱效率得以显著改善,具有极佳的微细粉粒收集效率且作业压差小。
     在沥青厂、水泥厂、废弃物焚化炉、液床锅炉、燃煤锅炉等,已有长期使用P84滤材的经验。`
PPS耐高温、耐酸碱针刺过滤毡
详细说明
PPS过滤毡是我厂选用美国、日本等国生产的聚苯硫醚(PPS)纤维,按照其它耐高温过滤毡的生产工艺,生产加工的过滤材料,为耐高温过滤材料的主要品种之一。PPS针刺滤料在以下场合的应用中性能卓越。
    1、工作温度190℃,短时工作温度232℃,熔点285℃,极限氧指数34~35。
    2、含氧量在15%或以下的场合均可适用。
    3、燃料中含硫或烟道气中含硫的氧化物,现已证明其是抗酸碱腐蚀、抗化学性很强的纤维。
    4、烟道中含湿气的场合。
     5、在温度190℃~232℃工矿条件下,气布比高达5:1做线上清灰及气布比6:1作离线清灰时,PPS滤袋具有优异的性能纪录。
        PPS纤维具有强度的完整保持性和内在的耐化学性,可以在恶劣的环境中保持良好的过滤性能,并达到理想的使用寿命。在过滤燃煤锅炉、垃圾焚烧炉、电厂粉煤灰的集尘处理等脉冲清灰式除尘器中,PPS过滤毡是理想的过滤材料。
FMS9809耐强高温型针刺滤料
详细说明
FMS氟美斯耐高温针刺毡是我厂1997年研制,1998年批量投放市场的一个耐高温新品种。它是由二种或二种以上的耐高温纤维混合及层状复合,以实现更高、更新的物理及化学性能。复合型耐高温针刺过滤毡商品名称确定为FMS(氟美斯)。FMS的生产工艺及制造技术已获得国家专利。FMS针刺过滤毡系列产品具有耐高温、高强度、抗酸碱腐蚀、耐磨、抗折等特点,经过不同的表面化学处理与后整理技术,还具有易清灰,拒水防油、防静电等特点;FMS9808能适300~400℃的温度。
    FMS滤料与玻璃纤维滤料相比,其耐磨性、抗折性及剥离强度有明显的提高,可承担高过滤负荷。过滤速度可达1.0m/min以上,运行阻力低。与合成化纤耐高温滤料相比,克服了化纤滤料伸长率大、变形大、耐温低、耐腐蚀性差的弱点;尺寸稳定性、强度更好,并且价格低于其它耐高温化学纤维。FMS滤料是针对我国国情研制的新产品。广泛应用于钢铁、有色冶炼、化工、炭黑、建材、电力等部门。
FMS9806耐高温滤料
详细说明
FMS氟美斯耐高温针刺毡是我厂1997年研制,1998年批量投放市场的一个耐高温新品种。它是由二种或二种以上的耐高温纤维混合及层状复合,以实现更高、更新的物理及化学性能。复合型耐高温针刺过滤毡商品名称确定为FMS(氟美斯)。FMS的生产工艺及制造技术已获得国家专利。FMS针刺过滤毡系列产品具有耐高温、高强度、抗酸碱腐蚀、耐磨、抗折等特点,经过不同的表面化学处理与后整理技术,还具有易清灰,拒水防油、防静电等特点;FMS9806能适应长时间250℃,短时300℃的温度。
FMS9810滤料
详细说明
FMS氟美斯耐高温针刺毡是我厂1997年研制,1998年批量投放市场的一个耐高温新品种。它是由二种或二种以上的耐高温纤维混合及层状复合,以实现更高、更新的物理及化学性能。复合型耐高温针刺过滤毡商品名称确定为FMS(氟美斯)。FMS的生产工艺及制造技术已获得国家专利。FMS针刺过滤毡系列产品具有耐高温、高强度、抗酸碱腐蚀、耐磨、抗折等特点,经过不同的表面化学处理与后整理技术,还具有易清灰,拒水防油、防静电等特点;适合长时间150℃,短时170℃的工矿条件。
玻璃纤维针刺过滤毡
详细说明
玻璃纤维针刺毡是一种结构合理、性能较好的耐高温过滤材料。它不仅具有玻纤织物耐高温、耐腐蚀、尺寸稳定、伸长收缩率极小,强度高的优点,而且毡层纤维承单纤维,三维微孔结构,孔隙率高,对气体过滤阻力小,是一种较高速、高效的高温过滤材料。与其它耐高温化纤毡相比,具有价格低、耐温更高等特殊优点。但其运行阻力要高于一般化纤高温滤料,过滤精度略低。玻璃纤维针刺毡,可广泛适用于化工、钢铁、冶金、炭黑、发电、水泥等各种工业炉窑的高温烟气过滤。适用于脉冲清灰及较高速反吹清灰等各种袋式除尘器。
发表于 2011-7-28 17:24:42 |Error| 显示全部楼层
没看懂,目前除了玻纤可以在这个范围内,其它常用滤料都不可以的;如果两种混合后就可以耐超高温了
发表于 2011-8-6 15:09:22 |Error| 显示全部楼层
滤袋与滤筒材料一样吗
发表于 2011-8-7 00:02:21 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主细心的介绍,不过并不是很全,还有好多常温滤袋与高温滤料没有列出,给大家一个网站自己去看吧。http://www.ygqcgs.com
GMT+8, 2026-10-30 13:56 , Processed in 0.225804 second(s), 21 queries .
