查看: 7775|回复: 18
[求助] 带电行走小车
 火 [复制链接]
发表于 2010-10-14 12:48:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位同学。
我们现在有一个小车上有十五条电线和信号线,它要在一条二十米的轨道上往复运行,我们现在用的是拖链中间放普通电线在地上运行,非常容易磨损。又不想像行车那样架空。请问有什么经济实用的办法?谢谢!
发表于 2010-10-14 12:55:09 |Error| 显示全部楼层
拖链用滚轮做支撑
发表于 2010-10-14 13:31:34 |Error| 显示全部楼层
用集电刷,一般应用在自行小车或者货架堆垛机上,好像还有一种是在轨道上带低压电
发表于 2010-10-14 15:41:07 |Error| 显示全部楼层
小车上面装导电块, 小车下面布置导电轮。具体的 看你的 实际运用。
发表于 2010-10-14 16:23:00 |Error| 显示全部楼层
楼主说的是否是AGV移动小车?
发表于 2010-10-15 07:33:15 |Error| 显示全部楼层
可以改成电瓶车嘛,拖链实在麻烦。我不知道车上的十五条电线是干什么用的,我建议,可以在车上设置插座,需用电线时,把电线插上就可以了。另外还可以选用滑触线。关于滑触线你可以在网上查一下。我的建议对你有用吗?
发表于 2010-10-15 10:46:46 |Error| 显示全部楼层
谁有详细的样本啊,麻烦提供一份,谢谢了
 楼主| 发表于 2010-10-18 18:27:51 |Error| 显示全部楼层
电瓶车不行,我这小车是二十四小时工作的,没时间充电,十五块分别有电机电源线和信号线。
集电刷这个东东只有六芯的,而且是10平方的。我根本用不上。。。。。。
兄弟们那,帮我再想想
发表于 2010-10-19 09:11:02 |Error| 显示全部楼层
如果是直行轨道,用滑触线比较简单实用
发表于 2010-10-20 09:37:38 |Error| 显示全部楼层
用扁平线,带滑轨
发表于 2010-11-13 11:58:11 |Error| 显示全部楼层
看样子是直线运动,支持九楼楼主的意见,用滑触线,我就是用滑触线的,我的小车运动十五米,非常好用、安全、方便。
发表于 2012-8-9 15:46:14 |Error| 显示全部楼层
你把控制箱和开关都集中的一块,挂到你的行走机构上,这样直用接过去一根电源线就可以了
发表于 2012-8-13 09:16:29 |Error| 显示全部楼层
是的,建议用滑触线来解决,距离太长了,拖链的寿命是个大问题
发表于 2013-3-24 21:36:48 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-3-28 12:21:32 |Error| 显示全部楼层
楼主可以采用这种形式
GMT+8, 2026-11-1 00:21 , Processed in 0.295649 second(s), 30 queries .
