查看: 4528|回复: 10
[讨论] 有关汽车电泳时带电入槽和入槽带电的优缺点
发表于 2008-7-3 11:01:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈高人,我想请教下电泳时的带电入槽和入槽带电的优缺点,采用何种形式是否与电泳的机械化输送方式和车型有关系,还是单纯从经济成本和节拍出发,请各位不吝赐教,谢谢了
发表于 2008-7-4 15:46:43 |Error| 显示全部楼层
带电入槽可增加电泳处理的工艺时间,但可能会出现阶梯纹等缺陷.
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
jiang036cl + 3 感谢应助
发表于 2008-7-5 09:44:03 |Error| 显示全部楼层
带电入槽工艺是以前的工艺,现在好多车厂已经不用了
发表于 2008-7-10 23:15:58 |Error| 显示全部楼层
一般是分段电压,带电如槽,保证入槽前车体湿润
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
jiang036cl + 3 鼓励讨论
发表于 2008-7-11 21:57:56 |Error| 显示全部楼层
这个
不是很了解//。。
发表于 2008-7-11 22:55:57 |Error| 显示全部楼层
带电入槽: 部件一点一点入槽,先入先泳,必然会容易引起阶梯状条纹,半干半湿,或磷化膜稍微不好,也很容易出现弊病.如不出现毛病,膜厚一般都比较均匀,除非槽液参数不行.
入槽带电:车体入槽后整体同时泳涂,不会出现阶梯条纹,一般都是两段电压,第一段较低,且在两段起步时让泳涂有个逐步逐步上升的过程,这样一来除非槽液参数或电压渐进过程设置不合理,要不然一般不容易出现漆膜弊病.但是有个弊病,漆膜厚度前后可能相差比较大.
发表于 2008-7-14 00:26:23 |Error| 显示全部楼层
如果是湿式入槽的话,还是推荐入槽带电;如果是干式入槽的话,也不妨用带电入槽!这主要是膜厚和电泳缺陷的平衡问题
发表于 2008-7-14 17:57:27 |Error| 显示全部楼层
带电入槽可以增加车身的导电时间,提高泳透力,可以适当的减少电源的溶量.但正如楼上所说的,容易引起阶梯状条纹和其它漆膜弊病.年你自己选择了,老兄
发表于 2008-8-3 12:36:00 |Error| 显示全部楼层
希望做电泳的朋友多多交流啊!不知道有没有专门的电泳方面的论坛
发表于 2008-11-9 12:08:26 |Error| 显示全部楼层
这个我还有经验,不过我们正在设计一条新线,等调试完成后,我在与各位前辈来谈论!!!
发表于 2008-11-10 10:37:23 |Error| 显示全部楼层
大部分应该的入槽后加电吧,两段电压150V25S和290V120S
GMT+8, 2026-11-1 01:07 , Processed in 0.267443 second(s), 26 queries .
