查看: 777|回复: 0
[分享] 机箱为什么会带电
发表于 2009-11-28 13:27:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
其实这是一种正常现象。电源内部是一个电磁环境高度恶劣的场所,在这个空间里有大量的高频交变电流流动,从而产生出强大的干扰电场,这些电场都被电源外壳屏蔽掉了。但是同时,电源外壳也会有感应电压产生。而且由于电源滤波电路的中点保护接地连接在电源的外壳上,所以外壳也会有一个恒定的对地电压,电源外壳带电就直接导致主机箱外壳带电。但是不论那一种勤快,其电压虽高,但是电流极小,这就是为什么有触电的刺痛感,但是不会真正的触电。
正常情况下,这个电压不会有所反应的,因为,电源外壳和电源线的零线连接,会被零线把电流导走的。不过我们大多数情况下的电源插座的零线不能正确的连接,形同虚设,所以就出现了漏电的感觉了。
解决这个问题方法就是连接正确的零线,除了连接入户的零线外,也可以自制零线。
这里一定要提示:使用燃气管道和自来水管道接地是绝对不可以的!前者会由于电火花引起管道爆炸的,而后者由于自来水管道导电性极差,在出现短路时,其漏电电流足可以达到危及生命的严重程度的。
GMT+8, 2026-11-1 01:08 , Processed in 0.218168 second(s), 22 queries .
