查看: 3452|回复: 13
[求助] 怎么样才能只启动cad2010
发表于 2009-10-16 21:51:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我安装的inventor2010,包含了AutoCAD Mechanical 2010,可是不知道怎么样启用cad2010(就是不加载Mechanical 的功能) ,每次使用cad2010的时候都要安装文件。有没有简单的办法自己来决定Mechanical 功能的加载与否?
发表于 2009-10-17 06:24:59 |Error| 显示全部楼层
1、进入AutodeskMechanical 2010安装文件夹,如果你没有修改安装路径 默认C:\Program Files\Autodesk\ACAM2010\下有个CAD启动文件,你双击启动打开的就是AutoCAD2010;
2、右击桌面的Mechanical 2010快捷方式属性的目标位置,你会发现启动快捷方式的目标位置后面还附带了一个加载参数,你去掉参数,后保存,再次启动时和上面1说的一样,快捷方式指向的也是同一个文件;
3、启动AutoCAD Mechanical 2010后,修改工作空间具体看下面。(我没有装AutoCAD Mechanical 2010,所以第一项AutoCAD Mechanical工作空间没有介绍)
有三种可以选择,
1)、AutoCAD默认
2)、AutoCAD经典
3)、三维建模
选择其中任何一个,可以打开不同的工作界面。
1)、使用设置为默认的图形样板文件打开。将显示此自定义工作空间。
2)、使用默认图形样板文件打开。将显示经典默认界面。
3)、使用三维图形样板文件通过三维视图打开。将显示用于三维绘图的界面。
三个工作空间可以任意切换
 楼主| 发表于 2009-10-17 12:15:27 |Error| 显示全部楼层
不行啊
首先第一个,打开的还是AutodeskMechanical 2010
第二个也一样
第三个只是更换工作空间(各种工具栏的排列不一样),但还是AutodeskMechanical 2010
发表于 2009-10-17 16:46:34 |Error| 显示全部楼层
2楼说的应该是对的,你为什么说不行呢?你再试试。
发表于 2009-10-17 17:39:15 |Error| 显示全部楼层
打开方式见下图,如果认为还不是你要的,你可能只有重新下载Autodesk AutoCAD 2010 版本的2010版软件,mechanical是很难达到你的需要了。为你的这个问题我特意安装了2010的Mechanical。
发表于 2009-10-17 17:45:03 |Error| 显示全部楼层
4楼的那位是不是“树欲静而风不止”,家住白荡闸,呵呵
发表于 2009-10-17 18:16:42 |Error| 显示全部楼层
打开AutoCAD时(没有加载Mechanical状态),启动显示的都一样AutoDesk Mechanical。
启动后画面和加载内容不同见下图
上图是加载情况,和菜单,能看出没有加载Mechanical。
这是选项的也能放映出加载情况。我这里没有打开CUI,虽然它最直接放映命令多寡。你不妨打一个Mechanical中命令试一试。
发表于 2009-10-17 18:22:46 |Error| 显示全部楼层
楼主,你提出问题解决否,也给个准确答案。请参考↓
帖子链接
 楼主| 发表于 2009-10-17 19:45:51 |Error| 显示全部楼层
拭过了
不行
要以前安装时的旧文件
可是我已经清理了
发表于 2009-10-17 21:51:49 |Error| 显示全部楼层
这是个新的问题,Autodesk Mechanical 2010系统被破坏。这种情况原因很多,不清楚你的具体情况,给你些建议如下:
进入控制面板——>添加删除程序找到Autodesk Mechanical 2010——>更改/删除进入软件修复卸载界面,选择修复注册表错误或重新安装。
如果还是提示查找文件导致不能修复安装,建议卸载掉Autodesk Mechanical 2010,重新安装。(有人说过一个方法:卸载显卡驱动,下载最新版的重新安装显卡驱动。我不敢确定,不推荐你使用)。下面的方法比较可靠,就是很麻烦:
1. 在 Windows 资源管理器中,删除 Autodesk Mechanical 2010产品的安装文件夹。
2. 删除 C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\ 文件夹。
从 Windows 注册表中删除 Autodesk 产品的任何剩余项
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk
最后删除C:\Windows\Temp下Autodesk 相关文件
以及Documents and Settings\当前用户\Local Settings\Application data\autodesk\AutoCAD Mechanical 2010 目录 。
如果可以对注册表清理下。再次重新安装系软件,问题解决。
最好的就是:重新安装操作系统、Ghost、系统还原等都可以。
 楼主| 发表于 2009-10-18 17:48:04 |Error| 显示全部楼层
太麻烦了
就这样先用着吧
谢谢了
我是想使用它的pdf功能,不知道Mechanical 里有没有?
发表于 2009-10-18 18:21:16 |Error| 显示全部楼层
如果是出图成PDF格式,那么你正确安装PDF就可以了。它与什么版本CAD没有关系的。
 楼主| 发表于 2009-10-18 18:26:44 |Error| 显示全部楼层
是想把扫描的图再加工
发表于 2009-10-18 19:06:25 |Error| 显示全部楼层
那你下载PDF2DWG或者,用别的软件处理;不过以我的经验。还是老实的自己绘制吧
他给你的也是一段一段的碎片一样的图纸。
如果是扫描出来的是转化不了的 ,你需要位图转化成矢量的软件
GMT+8, 2026-11-4 13:03 , Processed in 0.277992 second(s), 32 queries .
