查看: 5948|回复: 7
[已解决] UG 5安装后无法启动
发表于 2008-5-9 23:38:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老师
      我的系统是VISTA已经安装过几次了可安装后就是无法启动不知是什么原因
 楼主| 发表于 2008-5-10 08:05:36 |Error| 显示全部楼层
安装目录是英文的(没有空格),计算机名也是英文小写的可还是打不开,是否与操作系统有关,我的操作系统是VISTA请各位老师多多指点。
发表于 2008-5-16 16:26:25 |Error| 显示全部楼层
Vista下安装UGNX 难点是许可服务器的安装,因vista的安全性增强,其帐户策略所致,所以我们在安装许可服务器时老是出现权限不够,安装无法继续。 好了,废话这么多,现言归正传
一、既然无法运行,建议你重新按此步骤安装,我们就直接复制过去 1.将NX5.0\nxflexlm040\program files\UGS\License Servers 下的文件夹UGNXFLEXlm复制到你的电脑中(任意路径或你想安装的路径下) 2.修改ugnx5.Lic 文件.用文本编辑器打开ugnx5.lic文件,将首行SERVER *** ANY 27000中***的地方改为你的电脑名称.然后复制到你的电脑中. 至此,许可服务器安装可告一段落. 二、配置许可服务器 1.打开上面第1步复制到你电脑中的文件夹UGNXFLEXlm找到lmtools.exe右击 选择以管理员身份运行,切记此步骤,否则不能保存。接下来的与在xp下配置没什么区别。如果你以前在Xp下配置过,可略过。新手接着往下看; 2.选择Config services 菜单栏,在Service Name中输入你想的服务器名称;在Path to the lmgrd.exe file 输入你的Lmgrd.exe 文件所在的路径,也就是你上面复制的UGnxflexlm文件夹路径;在path to the license file 输入你上面修改的UGnx5.lic文件所在的路径;在path to the debug log file 输入你要保存调试日志文件路径,可随意路径与命名。最后不要忘了右上角的保存服务器。如果你上面不是以管理员身份运行,保存时会出错。 3.现在我们来看看服务是否可以启动,选择菜单栏start/stop/reread 点击下面的Start Server 如果出现服务已成功启动。那么恭喜你!如果出现服务不能启动,请仔细检查上述步骤,看看lmgrd.exe 与ugnx5.lic文件路径是否正确。一定可以的! 三、安装NX4  此与在XP下一样,不再赘述。 注意:听很多朋友说,在Xp下如果安装了Ie7 运行ugNX5时会出错,此时可删除UG安装目录下的UGII目录下的psapi.dll文件即可。但我在Vista下安装的却没此现象
[ 本帖最后由 电气化铁道 于 2008-5-16 16:29 编辑 ]
发表于 2008-5-17 09:05:01 |Error| 显示全部楼层
vista好像可以安装NX5的
发表于 2008-5-20 09:16:06 |Error| 显示全部楼层
UG4安装也是这样的问题!
到底怎么可以解决?
发表于 2008-7-2 15:02:48 |Error| 显示全部楼层
vista好像可以安装NX5的
发表于 2009-2-18 10:06:15 |Error| 显示全部楼层
NX3.0问题
请教UGNX3.0安装好后运行,出现UG FLEXLM Error:Themodule gateway is not on your license file [-18]报错.不能运行.如何解决.谢谢!
发表于 2009-3-5 11:00:48 |Error| 显示全部楼层
我的也出现了相同的问题
GMT+8, 2026-11-4 07:30 , Processed in 0.270522 second(s), 32 queries .
