- 211
- 50
- 2005-11-7
液体粘性软启动系统是根据液体粘性传动理论,开发成功的一种新型传动装置,主要适用于恒扭矩或转速与载荷成正比的各种场合的起动或调速,如带式输送机的匀加速起动;风机、水泵的调速运行等等。该系统具有体积小、结构紧凑、造形美观、工作安全可靠等优点,无故障工作寿命可达15000小时以上。目前,已在全国数家用户的长运距、大运量带式输送机中应用,得到了用户的普遍认可。
液体粘性软启动系统与目前使用的液力偶合器(调速型液力偶合器)在基本概念和工作原理上有着本质的不同。前者基于牛顿内摩擦定律,以液体粘性和油膜剪切力来传递动力;后者则基于欧拉方程,以液体动量矩的变化来传递动力。
液体粘性软启动系统具有以下技术特点:
1、实现电机空载起动,缩短电动机起动电流对电网的冲击时间。
2、降低电机的初选功率(常用系统的起动系数Ka:电机直接起动Ka=2.0,液力偶合器Ka=1.5,调速型液力偶合器Ka=1.25,BS系列Ka=1.05,)。
3、根据不同工况任意确定起动时间,控制起动加速度在0.01~0.1m/s2之间。
4、用于带式输送机时,可使其起动时的初张力与正常运行时的初张力几乎相等,较液力偶合器至少可降低一级带强,减少设备初次投资。
5、没有起动冲击,延长了输送机减速器、传动滚筒、机架等主要部件的使用寿命,减少了维护费用。
6、可实现带式输送机的验带功能。
7、可以自动控制传递的扭矩,因而对传动系统起保护作用。
张紧紧装置使用环境和条件:
⑴. 周围环境温度-20~40℃;
⑵. 周围环境空气相对湿度不大于95%(+25℃);
⑶.大气压力为 80-120kpa;
⑷.在具有沼气爆炸性混合气体的矿井中,且无破坏绝缘的气体和蒸气的环境中;
⑸.液压站需放置在无显著摇动与冲击振动的地方,在有防止滴水的场所,与水平的安装倾斜度不超过15℃。 |
