查看: 2475|回复: 6
[求助] SW07版本如何才能打开08版本?
发表于 2008-12-20 15:38:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
SW07版本如何才能打开08版本?
发表于 2008-12-21 09:42:01 |Error| 显示全部楼层
SW07版本如何才能打开08版本?
发表于 2008-12-21 10:16:37 |Error| 显示全部楼层
可将08版文件另存成其它格式,比如IGE
再导入到07版,只是没有特征而已.
发表于 2008-12-22 00:24:26 |Error| 显示全部楼层
同意上一楼的回答,
发表于 2008-12-22 12:53:02 |Error| 显示全部楼层
没有特以后怎么修改?
发表于 2008-12-26 13:06:18 |Error| 显示全部楼层
不能直接打开
发表于 2008-12-26 19:25:59 |Error| 显示全部楼层
可以修改保存以后的文件,其实就是一个文件夹,里面还有文件夹结构,有一个文件表述了文件版本,修改以后就可以打开了
GMT+8, 2026-11-1 22:37 , Processed in 0.218327 second(s), 23 queries .
