查看: 704|回复: 0
[求助] 液压题目
发表于 2009-10-16 11:12:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1个卡车槽式自卸车身在20s内平稳上升。同步伸缩缸是6层。最终缸全部伸出。
对液压泵:斜轴式轴向柱塞泵
,体积效率 90%, 工程效率 95%。 可调震动角 0----29度。
柱塞数量 7 , 柱塞直径 28mm , 液压缸的通的节圆直径 75mm。转速 n=2400l/min
对液压缸:同步伸缩缸,体积效率 100%, 工程效率 75%。进入的高度是950mm
,出来的高度6,2m, 柱塞直径 d1=386mm,d2=270mm,d3=188mm,d4=130mm,d5=89mm,d6=60mm,壁厚s=3mm. 在液压缸功效直径 1(直径的d1)。
问是否能在20s内伸出?
(截面积直径和内液压缸面积相等)
我不知道我的对不对。
看算出的时间是否小于20s,
时间=路程/速度。
路程=出来的高度6,2m ---进入的高度是950mm
速度v=流量Q/柱塞面积A1
流量 Q=斜轴式轴向柱塞泵得出挤压的体积*转速n*液压泵体积效率/液压缸体积效率
题目在附件上
因为有些条件没用,各位大大帮我看看我的对不对。
GMT+8, 2026-11-2 06:26 , Processed in 0.275968 second(s), 32 queries .
