查看: 1950|回复: 2
[文章] 真空热蒸发镀膜故障的排除
发表于 2008-10-4 23:59:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
真空热蒸发镀膜故障的排除
1.镀铝层阳极氧化故障的排除
  故障名称
     成  因  及  对  策
氧化层表面有点状痕迹
   (1)预熔时电流过高或未加挡板。应适当降低预熔电流及加设挡板。
  (2)蒸发电流过高。应适当降低
氧化层表面有流痕印迹
   (1)镀件表面清洁不良。应加强清洁处理。
  (2)擦拭镀件时蘸用乙醇过多。应减少乙醇的蘸用量。
  (3)手指接触镀件表面后留下指印。应禁止手指接触镀件表面。
  (4)唾液喷溅到镀件表面,使镀层表面产生圈状印迹。操作者应带上口罩
氧化层表面有灰点
   (1)真空室底盘或室壁太脏。应使用乙醇擦拭干净。
  (2)夹具太脏。应按工艺规程定期清洗夹具
氧化层表面发红
   (1)阳极氧化电压偏低,氧化层厚度不够。应将电压提高到120V左右。
  (2)氧化时间太短,导致阳极氧化后表面发红。应适当延长氧化时间
氧化层表面发花
   (1)氧化电压太高,氧化层部分发蓝。应适当降低电压。
  (2)各氧化点的电压或氧化时间不相同。应使各氧化点的电压和氧化时间保持一致。
  (3)电解液温度太高。应适当降低
氧化层表面发黄
   (1)氧化电压太高,氧化层太厚。应适当降低电压。
  (2)氧化时间太长。应适当缩短。
  (3)氧化点太多。应适当减少
氧化层表面有灰白细点
   (1)溶液中铝含量增加。应更换部分溶液。
  (2)电解液温度太高。应适当降低。
  (3)镀件水洗不足,表面残留电解液,在水分或潮湿气体作用下形成灰白色的氢氧化铝细
点。应将氧化后的镀件表面用蒸馏水洗净电解液,然后擦干,最好是将氧化后的镀件擦干后
放人无水乙醇中浸1-2h,然后加温到12.0~C保温数小时
氧化后镀层起泡脱落
   (1)镀件表面油a8未除净。应加强脱脂处理。
  (2>真空度太低。应适当提高蒸发时的真空度。由于铝是易氧化的金属,又容易吸收氧,
在低真空度下蒸发,会因吸收剩余气体而形成茶褐色的氧化膜,导致反射率降低,镀层易起泡
脱落。通常预熔的真空度为0.067Pa;蒸镀装饰性的铝膜,蒸发时的真空度可适当低一些,一
般和预熔的真空度相同;蒸镀质量要求高的铝膜,真空度应当高一些,一般为(4—6.7)x10”
h。
  (3)镀件表面有异物附着。可实施离子轰击。一般蒸镀铝膜时进行离子轰击的工艺条件
为:电压2—3kV;电流60—140mA;时间5—30min
氧化后镀层露底
   镀铝层太薄。应适当延长蒸镀时间,增加膜层厚度。通常,铝膜厚度为(5—20)xlo—3mm,
控制其厚度主要采用计时法,亦可根据膜层的透光程度来判断膜厚,这些方法都需要操作人
员具有丰富的实践经验才能控制,但对装饰镀层用上述方法已足可满足要求
氧化层厚度不足
   (1)电解时间太短。应适当延长。
  (2)氧化电压偏低。应适当提高。
  (3)接触不良。应改进接触方式,阳极(镍针)与镀件表面铝层必须接触良好。
  (4)接触点的数量不够。应增加接触点。对于面积较大的镀件,应在120~的分度线上设三个氧化点。
  (5)电解液温度偏高。应适当降低。
  (6)接触点被击穿。应变换接触点
氧化层表面有针孔
   (1)镀铝层太薄。应适当延长蒸发时间。
  (2)静电除尘不彻底。应严格按照工艺要求进行静电除尘。
  (3)离子轰击电流太大,时间太长。应适当减小离子轰击电流,一般60—140mA。离子轰击
规范应视镀件材质的耐热程度来调整,以防镀件变形。
  (4)真空室和夹具太脏。应定期清洁真空室和夹具
氧化层脱边
   (1)镀件边缘清洁不良,有抛光粉、汗渍和污物等。应加强镀件边缘的清洁,擦拭时应带上
工作手套。
  (2)夹具不清洁。应彻底清洁夹具,特别应注意清洁夹具与镀件边缘接触的部位
氧化层耐磨和耐蚀性能不良
   (1)电解液温度偏高。应适当降低。
  (2)氧化电压偏低。应适当提高。
  (3)电解时间太长。应适当缩短。
  (4)电解液浓度过高。应适当降低。
  (5)镀铝层被污染。应防止镀件污染
氧化电压升不高
   (1)接触点被击穿。应变换接触点。
  (2)电解液浓度不正常。应调整电解液浓度。
  (3)接触点接触不良。应改进接触方式
接触点烧焦
   (1)镀件与夹具接触不良。应改善接触条件,使其导电性能良好。
  (2)氧化电压过高。应适当降低。
  (3)电解液浓度不正常。应按配方进行调整
    2.镀铝层表面蒸镀一氧化硅保护膜故障的排除
    故障名称
     成  因  及  对  策
镀铝层表面呈蓝灰色
   (1)镀铝层偏厚。应适当缩短蒸镀时间。
  (2)真空度太低。应适当提高蒸发时的真空度。
  (3)蒸发速度太慢。应将蒸发速度提高至3x10—3mnl~$。
  (4)蒸发源上无铝,仍继续加热。应补加铝丝或铝箔。
  (5)蒸发源上铝材的纯度太低。应使用纯度为99.9%—99.99%的铝丝或铝箔
膜层表面发红
   一氧化硅镀膜太薄。应适当延长蒸镀时间
膜层表面开裂
   (1)一氧化硅的蒸发速度太快。应适当减慢。
  (2)一氧化硅镀膜太厚。应适当减少蒸发时间。一般镀膜厚度为波长l的一半为宜。精密
控制膜层厚度需用光电膜厚控制仪,简单的方法亦可采用目测。目测法是根据表面的干涉色
随厚度增厚而变化的规律米控制膜厚,其表面颜色的变化规律为:黄一红一紫一绿一黄一红。
在蒸镀时,若观察到第二次干涉色为黄色或红色时,立即停止蒸发,即可获得适宜的膜厚。
  (3)镀后热处理工艺条件控制不当。应按缓慢升温和降温的要求进行烘烤处理
膜层不耐磨
   (1)一氧化硅镀膜太薄。应适当延长一氧化硅膜的蒸发时间。
  (2)镀后热处理工艺控制不当。应按工艺规程进行烘烤
发表于 2008-10-18 22:46:15 |Error| 显示全部楼层
真空度很重要吧。可以加低温冷阱和低温水汽捕集泵吧。
有关问题可以跟我讨论。
QQ:10286560
发表于 2008-10-19 16:39:11 |Error| 显示全部楼层
做望远镜的反射镜的好资料.
GMT+8, 2026-11-1 19:27 , Processed in 0.236934 second(s), 22 queries .
