查看: 3056|回复: 21
[讨论] 螺旋输送机故障
 火 [复制链接]
发表于 2010-11-17 12:58:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
原来输送的是塑料片,可是出来以后粘在一起了,叶片还倾斜了,请高手赐教。谢谢了
相关帖子
发表于 2010-11-17 13:51:56 |Error| 显示全部楼层
哥们,叶片太薄了,我以前做的是秸秆的都用10mm的,你用塑料当然要做厚一点,; d# \* K4 n3 c' I2 t/ E% W
为什么粘在一起就不知道了9 N7 n1 G+ O! l; _& ]. \
没做过这种物料的,不太了解性质
% J# k/ b' V0 `* y总之你叶片太薄了
发表于 2010-11-17 13:52:44 |Error| 显示全部楼层
螺旋机不宜输送片状物料,否则容易造成叶片卡死。
发表于 2010-11-17 14:50:49 |Error| 显示全部楼层
输送这种片状物料速度不能太高,不能超过10转。
发表于 2010-11-17 16:27:37 |Error| 显示全部楼层
转速太高了,螺距要递增变大,叶片再厚一点
发表于 2010-11-18 11:44:15 |Error| 显示全部楼层
低速度 叶片加厚
发表于 2010-11-18 11:50:27 |Error| 显示全部楼层
这种物料不适合用螺旋输送,塑料成团时输送不畅挤压的结果,也是螺旋叶片损坏的直接原因。
发表于 2010-11-18 12:57:54 |Error| 显示全部楼层
可以采用 无中心轴的无轴螺旋输送机 对付这种缠绕性比较强的物料!
发表于 2010-11-18 13:35:00 |Error| 显示全部楼层
物料粘结造成堵料进而顶倒叶片,叶片用变螺距试试。
 楼主| 发表于 2010-11-18 15:19:24 |Error| 显示全部楼层
在补偿一下,输送的时候是片状,出来的是团状,
发表于 2010-11-18 15:58:58 |Error| 显示全部楼层
变螺距 叶片加厚 用电磁调速电机
 楼主| 发表于 2010-11-19 16:33:07 |Error| 显示全部楼层
回复 11# wangdaohu ' c2 z8 {0 l1 f) T
! [9 L, t0 |3 @; ^& s0 \+ ^! t+ n! z: a* Y; U" a3 i
  其它以前做的一点问题没有,现在用的还很好,叶片也是这么厚,螺距也是这样的,
发表于 2010-11-20 16:37:45 |Error| 显示全部楼层
叶片与外壳设计间隙有问题,导致卡死片状物,摩擦发热形成最终状态。
发表于 2010-11-22 12:39:41 |Error| 显示全部楼层
叶片10mm也不能说太薄,可能是堵住了,才会产生这个现象。
发表于 2010-11-22 21:05:06 |Error| 显示全部楼层
螺旋输送时塑料相互之间会形成推力,所以更容易粘合。
GMT+8, 2026-10-29 21:38 , Processed in 0.327877 second(s), 31 queries .
