- 1010
- 90
- 2008-3-25
发表于 2009-2-8 08:03:51
|Error|
显示全部楼层
在Vista下安装UGNX4 难点是许可服务器的安装,因vista的安全性增强,其帐户策略所致,所以我们在安装许可服务器时老是出现权限不够,安装无法继续。
好了,废话这么多,现言归正传
一、既然安装不上,我们就直接复制过去
1.将NX4.0\nxflexlm040\program files\UGS\License Servers 下的文件夹UGNXFLEXlm复制到你的电脑中(任意路径或你想安装的路径下)
2.修改ugnx4.Lic 文件.用文本编辑器打开ugnx4.lic文件,将首行SERVER *** ANY 27000中***的地方改为你的电脑名称.然后复制到你的电脑中.
至此,许可服务器安装可告一段落.
二、配置许可服务器
1.打开上面第1步复制到你电脑中的文件夹UGNXFLEXlm找到lmtools.exe右击 选择以管理员身份运行,切记此步骤,否则不能保存。接下来的与在xp下配置没什么区别。如果你以前在Xp下配置过,可略过。新手接着往下看;
2.选择Config services 菜单栏,在Service Name中输入你想的服务器名称;在Path to the lmgrd.exe file 输入你的Lmgrd.exe 文件所在的路径,也就是你上面复制的UGnxflexlm文件夹路径;在path to the license file 输入你上面修改的UGnx4.lic文件所在的路径;在path to the debug log file 输入你要保存调试日志文件路径,可随意路径与命名。最后不要忘了右上角的保存服务器。如果你上面不是以管理员身份运行,保存时会出错。
3.现在我们来看看服务是否可以启动,选择菜单栏start/stop/reread 点击下面的Start Server 如果出现服务已成功启动。那么恭喜你!如果出现服务不能启动,请仔细检查上述步骤,看看lmgrd.exe 与ugnx4.lic文件路径是否正确。一定可以的!
三、安装NX4
此与在XP下一样,不再赘述。
注意:听很多朋友说,在Xp下如果安装了Ie7 运行ugNX4时会出错,此时可删除UG安装目录下的UGII目录下的psapi.dll文件即可。但我在Vista下安装的却没此现象。 |
