查看: 1049|回复: 0
[转贴] VISTA操作系统22类常见问题解决方法汇总
发表于 2009-9-19 11:22:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1.如何关闭UAC?
  控制面板→用户帐户→打开或关闭用户帐户控制→取消使用用户帐户控制(UAC)帮助保护您的计算机。
2.如何关闭系统备份与还原?
  控制面板→备份和还原中心→创建还原点或更该设置→系统保护→自动还原点→取消已经选中的磁盘上的还原点。
3.为什么在某个固定的时间会出现狂读硬盘的现象?
  这是因为Vista自动执行磁盘碎片整理计划的缘故,关闭的方法是通过开始菜单→附件→系统工具→磁盘碎片整理程序→取消“按计划运行(推荐)”
4.如何关闭计算机进入休眠状态?
  桌面右键→个性化→屏幕保护程序→更改电源设置→更改计算机的睡眠时间→使计算机进入睡眠状态设为从不。
5.开始菜单电源按钮默认设定为“休眠”,如何更改为“关机”?
  控制面版→电源选项→选中的“首选计划”→更改计划设置→更改高级电源设置,在弹出的设置窗口中找到“电源按钮和盖子”→“开始”菜单电源按钮→设置→关机,确定即可完成设置。
6.每次开机时在安全中心都会提示,如何关闭这个提示信息?
  控制面板→安全中心→更改安全中心通知我的方法→选择不通知我,但显示图标。
7.如何在非传统开始菜单中显示运行命令?
  任务栏和开始菜单属性→开始菜单→自定义→选中“运行命令”。
8.如何取消每次开机的默认共享?
  将下列内容导入注册表,重启即可(前提是要关闭UAC)。
  Windows Registry Editor Version 5.00
  [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesLanmanserverParameters]
  AutoShareWks=dword00000000
  [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlLsa]
  restrictanonymous=dword00000001
9.如何实现自动登录?
  开始→运行→输入“rundll32 netplwiz.dll,UsersRunDll”命令打开帐户窗口,先选中要自动登录的帐户,去选“要使用本机,用户必须输入用户名密码”复选框,输入该帐户的密码即可(前提是要关闭UAC)。
10. 如何更改媒体文件使用WMP以外的播放器播放?
  选中媒体文件→右键菜单→打开方式→选择默认程序→选择播放程序→选中“始终使用选择的程序打开这种文件”。
11. 为何我无法实现局域网互访?
  从以下几个方面入手:
  本地连接→右键属性→取消Internet协议版本6,缩短验证时间。
  检查机器工作组名称是否一致。
  检查机器IP是否在同一网段,如192.168.1.X。
  将网络和共享中心→网络连接→自定义→位置类型设置为专用,降低保护。
12.开启ICF后局域网内机器如何实现互访?
  Windows防火墙取消阻止所有传入连接,并在“例外”中选中“文件和打印机共享”。
13.如何实现用管理员(Administrator) 账户登陆?
  计算机→管理→本地用户和组→用户→Administrator账户→属性→取消账户已禁用选项,当前使用账户→属性→选中账户已禁用选项。
14. 打开控制面板报错“Windows资源管理器已经停止工作”,要如何修复?
  硬件驱动冲突,可能和声卡驱动有关,尝试重新安装声卡驱动。
15. 如何快速复制文件、文件夹路径?
  按Shift键,右键需要复制路径的文件、文件夹或快捷方式等,在弹出菜单里面有一项复制为路径(A),点击后可复制该文件、文件夹路径。
16. 如何察看系统许可信息?
  运行slmgr.vbs -dlv。
17. 文件反向选择的快捷键是什么?
  ALT+E弹出菜单后按I。
18.如何更改桌面上的图标的大小?
  Ctrl+鼠标滚轮或者桌面右键→查看→经典图标。
19.如何使用3D方式切换程序?
  在开启Aero外观的情况下,使用Win(视窗键)+Tab可以使用3D方式切换程序,Win(视窗键)+Ctrl+Tab可以使程序3D窗口暂时停留在桌面上。
20.如何设置IE浏览器Windows7之家?
  打开IE工具栏的Internet选项→连接→拨号和虚拟专用网络设置中选中您的拨号连接→设置,在“设置”页面中,选中“对此连接使用Windows7之家服务器”然后在“地址”栏中填上Windows7之家服务器地址和端口,单击“确定”。
21. 如何查看某个进程的PID值?
  任务管理器→查看→选择列中可以进行选择。
22. 如何实现退出系统时清除最近打开的文档的历史?
  运行gpedit.msc,用户配置→管理模板→『开始』菜单和任务栏→退出系统时清除最近打开文档的历史,设为已启用就可以了。
GMT+8, 2026-11-1 23:31 , Processed in 0.199004 second(s), 22 queries .
