查看: 1692|回复: 1
[转贴] 让32位系统支持4G内存(仅限vista/xp)
发表于 2009-9-19 11:23:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
相信好多朋友近期都会有加大内存的冲动了吧,毕竟内存便宜了不少,
但咱们都是惯用的32位系统(vista/xp)一般情况下只能认到3G内存,
那么,如何才能不用浪费多出来的内存呢(再怎么便宜也是花钱买的呀)
小弟上网查找了一些相关的文章,总算找到了一些缓解的方法。
就和大家分享一下吧。
理论上32位操作系统是完全支持4GB内存,当然4G也是32位系统支持极限了。
如果那位兄台是用4G以上的话,那还是建议你用64位系统算了
咱们首先检查主板是否支持,下载everest检测软件
右击使用迅雷下载
在主板-内存一项中,Physical Address Extension(PAE)查看“操作系统支持”“处理器支持”是否为“是”,
如果是“是”的话,代表主板支持(如下图001);但如果是“否”的话代表主板不支持,下面的就不用看下去了。
登录/注册后可看大图
WINDOWS XP 用户:
右键点击"我的电脑",顺次点先 “属性-高级-启动和故障恢复-设置-编辑”
然后在弹出的记事本中查找以下内容:
\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
在"icrosoft Windows XP Professional ”加上"/PAE” 即:
\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /PAE /noexecute=optin /fastdetect”
这样保存关闭。
WINDOWS VISTA 用户:
顺次点击 "开始"-"所有程序"-"附件";右键点击"命令提示符"点选"以管理员身份运行"
在 命令行窗口 中输入下述命令回车即可:
BCDEdit /set PAE forceenable
重新启动后,电脑属性的下方多了“物理地址扩展”几个字,虽然显示的还是3.25g内存,但实际上4g内存已经完全启用了,但怎么证明这一点呢?就用ramdisk虚拟硬盘软件来测试。
ramdisk是一款将内存转换为虚拟硬盘的小软件,内存的速度是硬盘的几十倍,所以在我处理ps等需要大量暂存盘的软件时,通常都会用它来充当软件的暂存盘,这样软件的速度会倍增,在系统没有开启PAE只能识别3.25g内存的情况下,使用ramdisk会直接占用这3.25g的内存,而开启PAE后,用ramdisk设置768mb的内存作为虚拟硬盘,再调出任务管理器,会发现内存使用丝毫没有减少,也就是说,ramdisk调用的768mb内存是系统没有显示出来的768mb,言之,系统已经找到了4g内存。
发表于 2009-10-8 10:34:53 |Error| 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2026-11-2 00:37 , Processed in 0.203512 second(s), 22 queries .
