查看: 2953|回复: 15
[求助] 帮忙解释一个液压图
发表于 2008-8-28 23:11:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
下面是一张液压图,因为没学过液压方面知识,看不明白,
哪位大哥能帮忙解释下图中各组件代表什么意思?
还有是怎么起作用的
发表于 2008-8-29 08:21:14 |Error| 显示全部楼层
P下面的应该是闭环控制的溢流阀吧,比例的?带三角的那个应该是个放大器,最上面那个方框带斜杠的应该是个压力传感器!
自我理解,仅供参考哈!
发表于 2008-8-29 08:27:45 |Error| 显示全部楼层
符号不是很规范。应该是一个比例溢流闭环控制回路或比例阀内部工作原理简图,图上既有液压回路,也有电气控制原理,方框中间带三角形的符号是比例溢流阀的驱动放大板,方框中带一斜杠的符号是压力反馈信号。
工作原理是:给定一个电流信号,驱动放大版驱动比例溢流阀工作,输出相应的压力,由压力传感器将实际输出压力反馈至比例溢流阀驱动板输入信号端,与输入信号进行比较,解算,修正输入信号,反复进行,以保证最终输出的压力值满足系统的要求。
发表于 2008-8-29 08:33:47 |Error| 显示全部楼层
补充:DC24V 60 W是驱动放大板的供电要求,表示该电源应该满足电压为DC24V,功率不低于60W,实际上这个电源电压一般是一个范围,比如DC18~26V,在这个范围内比例功率驱动板就能正常工作,要求严格的范围是DC23~25V,而其输出功率只要不低于60W即可!
发表于 2008-8-29 08:34:09 |Error| 显示全部楼层
呵呵!蒙的8\9不离10,3楼,谢谢你!学到不少哦!
发表于 2008-9-2 15:26:25 |Error| 显示全部楼层
学到新的东西,谢谢3楼。
发表于 2009-4-17 13:15:18 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-6-8 16:06:45 |Error| 显示全部楼层
佩服三楼啊
发表于 2009-8-12 21:01:21 |Error| 显示全部楼层
带有功率放大和负载反馈的电磁比例溢流阀
发表于 2009-8-29 16:42:52 |Error| 显示全部楼层
三楼说的对啊
发表于 2009-9-2 19:06:06 |Error| 显示全部楼层
哈哈,
学习!
发表于 2009-9-19 21:34:00 |Error| 显示全部楼层
说的有道理 ,学习学习 !!!
发表于 2009-9-19 22:26:10 |Error| 显示全部楼层
带有功率放大和负载反馈的电磁比例溢流阀
发表于 2009-9-25 00:08:38 |Error| 显示全部楼层
这是一个简单的压力反馈系统!
发表于 2009-10-8 21:42:09 |Error| 显示全部楼层
这不是液压原理图,而是带有功率放大和负载反馈的电磁比例溢流阀的控制原理图
GMT+8, 2026-11-4 04:12 , Processed in 0.284648 second(s), 32 queries .
