查看: 1459|回复: 4
[已解决] 帮忙解决视口显示的问题
发表于 2010-12-3 10:41:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
新开视口时,希望视口里的图形旋转方向。
意思是指,在模型空间里画好的图不动,布局开视口时,视口里显示的图形显示相对模型空间的图旋转某个角度。急求帮助。
发表于 2010-12-3 12:09:02 |Error| 显示全部楼层
三维cad旋转就可以了
 楼主| 发表于 2010-12-3 17:54:13 |Error| 显示全部楼层
能告之具体怎么做吗,谢谢。
偶试了用下拉菜单视图---三维视图---视点预置(修改对话框中的角度值),搞不定。
别人的土木建筑图(很大),偶借用其中一部分,因这个图其中用了外部参照及被外部
参照(有点像连环样),一改动即影响其他的图纸,偶只想在视口里旋转方向以便出图。
发表于 2010-12-10 15:14:39 |Error| 显示全部楼层
QQ截图未命名.jpg 是这样子么?
发表于 2010-12-25 12:14:12 |Error| 显示全部楼层
在MVSETUP 命令中选择“对齐”选项,然后选择“旋转视图”选项
GMT+8, 2026-10-29 21:36 , Processed in 0.323866 second(s), 31 queries .
