查看: 2717|回复: 14
[讨论] 有关高原脉冲阀的问题,请各位工程师帮忙分析一下。
发表于 2010-11-24 15:09:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
CA35T010-300高原脉冲阀,用在32系列的气箱脉冲袋式除尘器上,气包容量60升。现场使用喷吹时,
出现共鸣现象,即膜片关闭不及时。用户反映声音不正常,经过现场检查跟电路设计无关。在同一喷吹管上装
了一个CA45T010-300,一个ASCO脉冲阀(相同口径的)。现场实际使用后装的二个都没有出现类似的
共鸣现象。唯独CA35T010-300的有,是不是单膜片就会出现呢?厂家回答是我们的气包容量小,那为什么
双膜片的就没有问题呢?不解?请教各位有没有遇到过类似的问题,又是如何解决的?难道高原的这款脉冲阀
就不可以使用在32系列的气箱脉冲袋式除尘器吗?
发表于 2010-11-24 16:09:38 |Error| 显示全部楼层
以下是高原厂家的回复:
CA35T是单膜片阀,利用推杆直接启动脉冲阀喷吹;CA45T是双膜片脉冲阀,推杆启动小膜片,再用小膜片启动大膜片喷吹。脉冲阀的原理可以下载这个动画,有更清楚说明:http://www.cncad.net/viewthread.php?tid=205876&highlight=%C2%F6%B3%E5%B7%A7%2B%D4%AD%C0%ED
所有的脉冲阀都安装在气包上,不是在与阀门同等口径的输气管上,你的气包容量虽然有60L,但是不是距离脉冲阀很远?中间是不是用1.5”的超长输气管连接各个脉冲阀?如是,共鸣现象是由于脉冲阀的供气不足所产生,不是你的气包容量太小。
更大的气包容量,如果连接脉冲阀是用1.5” 短管连接,阀门距离气包长度超过300mm以上,就会产生气包内的压缩气在0.1秒脉冲宽度的瞬间,不能够及时供气与脉冲阀进行喷吹和关闭,导致阀门膜片震荡,没有剩余压力及时关闭阀门(共鸣现象)。你可以计算,1.5”(DN48)的内径管道能够提供多少升的压缩气量?肯定不够!
基于以上原理,单膜片脉冲阀比双膜片脉冲阀所需的剩余压力要求就更高,你提及的CA45T不会震荡,是不是其阀门安装位置距离60L气包比较近?请提供现场安装35T和45T脉冲阀的供气管网照片,供大家分析探讨。
由于清灰系统供气不足,这种气箱除尘器的清灰效果会比较差。我们建议的解决方法是:把DN48(1.5”)钢管替换成DN102(3.5”)钢管代替60L气包,再焊接DN48短管安装阀门,这样就可以保证有足够压缩气的供应,满足喷吹效果同时解决膜片震荡的问题。
发表于 2010-11-25 05:11:27 |Error| 显示全部楼层
没听过这种情况,我们做的集尘箱电磁阀都靠着气包的,还有气包至少用6英寸钢管
 楼主| 发表于 2010-11-25 08:15:51 |Error| 显示全部楼层
贴几张图上来
发表于 2010-11-25 09:27:57 |Error| 显示全部楼层
你们气箱脉冲用的6英寸的气路管啊 看上去最多4英寸的
发表于 2010-11-25 12:26:40 |Error| 显示全部楼层
根据你提供的照片及阀门安装方法,澳大利亚高原公司技术部可以确定该阀门的膜片震荡是由于供气量不足的原因。但在不修改现有供气系统情况下,我们能够提供一个简单有效的解决方法,请你直接与GOYEN中国总经销,深圳沃尔士公司联系。
如上建议,在设计过程中把气箱脉冲的输气管加粗到 DN102 甚至更粗,可代替60L气包,即顶部气包可以取消:
发表于 2010-11-25 12:33:09 |Error| 显示全部楼层
不知该了没有?效果咋样?
 楼主| 发表于 2010-11-25 13:01:48 |Error| 显示全部楼层
深圳沃尔士公司的服务人员到我们的现场的,我们现场有20多台设备有这样的现象,在不修改现有供气系统情况下,没有提供一个简单有效的解决方法。只是说我们的气包小了,现在我们的下一个工程也有几十台设备已经采购好你们的CA35T是单膜片阀了。能不能请您留一个联系方法。
发表于 2010-11-25 13:08:29 |Error| 显示全部楼层
联系电话已经提供,解决方法将告知。
 楼主| 发表于 2010-11-25 13:10:30 |Error| 显示全部楼层
设计过程中把气箱脉冲的输气管加粗到 DN102 甚至更粗,可代替60L气包。这个方法我们已经在气箱脉冲64  96  系列上实验了,方法可行。
发表于 2010-11-25 13:56:19 |Error| 显示全部楼层
加粗部分,主要是脉冲阀所在部分的管道吗,气包去掉以后,气包以前进气管道是保持不变呢,还是也要加粗到102mm阿???
HCZ180 是做什么除尘的  认识一下   我是歪歪菜  QQ:3933138314
发表于 2010-11-25 14:14:49 |Error| 显示全部楼层
从空压机到粗管的入口可用2“管,从粗管到阀门入口当然用阀门口径的管,即DN48 (1.5”),以上建议就是将粗管当气包用。
发表于 2010-11-25 14:28:59 |Error| 显示全部楼层
GOYEN  可以加我为QQ好友吗,以便我以后向你请教问题???
发表于 2010-11-25 14:37:12 |Error| 显示全部楼层
抱歉,没有安装QQ。可用私下短信交流。我如在公司,会经常性上来看看,解答各位朋友的脉冲清灰技术问题。
发表于 2010-12-8 12:35:59 |Error| 显示全部楼层
主管路偏细,补气不够迅速,尽量把间隔 放长
GMT+8, 2026-10-29 21:35 , Processed in 0.313265 second(s), 31 queries .
