查看: 3420|回复: 18
[讨论] 强冷室的长度
发表于 2008-7-27 08:55:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们最近有一条线体要加强冷,咨询了一个设备厂家他们说要加10m,但我们的线体空间不允许加那么长.请大家给点好的建议!
发表于 2008-7-27 17:38:17 |Error| 显示全部楼层
自己算一下你需要排掉多少的热能才能达到你工件要求的温度,强冷排风可以加大排风量,送风可以用表冷器降低送风温度。你具体算算是不是有可行的操作方法。还有如果你强冷这段输送不同烘房在同一条线,呵呵,也可以改变输送速度。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
发表于 2008-7-28 18:43:13 |Error| 显示全部楼层
对于轿车的话,一般强冷要在4分钟左右,用链速乘以时间就出来!个人观点,仅供参考!呵呵!
发表于 2008-7-29 07:29:00 |Error| 显示全部楼层
同意楼上观点,根据烘干温度不同,时间有差异,一般100度以下4-5分钟差不多了,120-180度要10-15分钟的样子,一般都是室外自然风冷却,表冷的话成本高
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
jiang036cl + 4 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-7-29 11:27:06 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家指教,可是我们车体出炉就有70度左右.大家再给点意见!
发表于 2008-7-29 19:05:47 |Error| 显示全部楼层
请问大侠,你能说说你们能给出多少长度的空间呢?你出强冷要求温度是多少度?(40度??)
又不知道你的具体情况,哪有什么好的解决方法哦
 楼主| 发表于 2008-8-6 21:35:43 |Error| 显示全部楼层
回楼上的:我确实想要的是40度.
谢谢!
发表于 2008-8-7 13:05:23 |Error| 显示全部楼层
强冷长度
强冷长度应根据工件热容量计算,s=Q/GCK(t2-t1),Q是在炉内所吸热量,G是工件重量,C是工件比热容,K是系数1.1-1.3之间,t1是炉内温度,t2是下降平均温度: t2=(T0+Te)/2,T0是工件冷却的最终温度,Te是冷媒温度,s是冷却时间。知道时间再乘以链速就可得强冷长度。即:L=SV。
发表于 2008-8-7 14:41:39 |Error| 显示全部楼层
如果,需要出口温度是40度,那应当很简单啊,你的炉出口才70度,要冷却到40度,应当很简单啊.楼主,你给的参数太少了,很难给出你正确答案.看你们自己的投资,及能耗,成本.选择适合你的具体结构设计.因为我有成功的案例是80度降到40度,我的强冷是10m.
发表于 2008-8-12 18:38:25 |Error| 显示全部楼层
这个不能泛泛的说,具体工件的结构对冷却时间有影响,不能完全根据热量来算;生产的节拍、节距都没有,很难确定长度;如果真的是场地不允许的话,也只能增加辅助冷却降温系统了;夏天室外温度高的话,直接送风也很难降到40度。
 楼主| 发表于 2008-8-20 20:09:19 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家,已经解决!
希望论坛越来越好!
发表于 2008-8-20 23:59:01 |Error| 显示全部楼层
HOHO 学习到了好多东西哦
发表于 2008-8-23 13:38:10 |Error| 显示全部楼层
可以增加制冷,加速冷却,减少室体长度
发表于 2008-8-23 15:58:27 |Error| 显示全部楼层
最后用什么方法解决的呢?
发表于 2008-8-23 16:23:05 |Error| 显示全部楼层
应该实际考虑一下,根据现场
GMT+8, 2026-11-4 06:27 , Processed in 0.249111 second(s), 27 queries .
