查看: 2699|回复: 17
[讨论] 面漆烘干炉的长度与链速?
 火 [复制链接]
发表于 2010-11-9 22:00:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
涂装车间面漆烘干炉的长度和链速都是多少的?
56m,1.4m/min
发表于 2010-11-10 08:48:15 |Error| 显示全部楼层
链速一般在1.5~3m/s,时间一般在25min~30min,根据烘炉的布局设计.
 楼主| 发表于 2010-11-10 22:51:46 |Error| 显示全部楼层
回复 2# cleverhawk
想统计下,大大们的烘干炉都有多长!
发表于 2010-11-11 20:43:11 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-11 21:24:21 |Error| 显示全部楼层
回复 4# 浪迹-天涯
    咋和楼上回答一样 ?
发表于 2010-11-12 10:16:05 |Error| 显示全部楼层
链速根据产品的产量,长度根据涂料的工艺时间
发表于 2010-11-12 16:36:27 |Error| 显示全部楼层
首先是根据你们使用的油漆,想好合适的烘干时间,但是注意,零件有个升温的过程,一般需要增加10-20分钟的升温时间,确定好零件在烘箱中停留的时间以后,就更加工艺需要,设定链速范围,有了这2个参数,烘箱的长度基本就确定下来了
发表于 2010-12-1 09:34:08 |Error| 显示全部楼层
不知是你知道啊;还是想统计一下;这个数据不是统计出来的;烤炉长度多长,是根据工件的大小(面积)和生产量计算出来后链条运输速度的;不是统计出来的;
发表于 2010-12-1 11:05:48 |Error| 显示全部楼层
回复 2# cleverhawk
"链速一般在1.5~3m/s " 这个链速够快的,烘干室得多长啊!
发表于 2010-12-1 15:24:30 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-12-12 20:15:52 |Error| 显示全部楼层
链速在1米左右,不可能达到3m/s,烘干室长度是由烘干温度、时间、工件长度决定的。
发表于 2010-12-12 20:56:21 |Error| 显示全部楼层
面漆烘干室的长度、链速,关键要看油漆的工艺窗口,比如升温时间、保温是讲等。以我厂采用PPG面漆,为例,面漆烘干为双线,烘干室结构为π型,烘干室长80米,不算强冷。链速1.7m/min。
发表于 2010-12-12 21:33:59 |Error| 显示全部楼层
根据工件大小油漆烘烤时间来确定烘干炉的大小和长短,一般烘干炉烘烤时间25min~30min,根据烘炉的布局设计.
发表于 2010-12-15 16:27:36 |Error| 显示全部楼层
15万产能货箱:面漆104m,2.8m/min
发表于 2010-12-17 15:37:42 |Error| 显示全部楼层
这样说吧:这东东是由涂料的性质、工件的大小厚薄及材质、你的炉子的机构等多种因素决定的不是统计出来的!各位你们说是吧!本身涂装设备这一块也是非标的!
GMT+8, 2026-10-29 23:08 , Processed in 0.239456 second(s), 23 queries .
