查看: 1841|回复: 13
[讨论] 喷淋段分段长度怎么划分
发表于 2010-11-2 08:52:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
通过式喷淋段分段长度怎么划分?
发表于 2010-11-2 09:37:29 |Error| 显示全部楼层
根据工艺时间和生产纲领划分
有兴趣到QQ群内交流:61964640
发表于 2010-11-2 09:42:48 |Error| 显示全部楼层
根据各工艺要求时间和链条速度计算.
 楼主| 发表于 2010-11-4 08:06:23 |Error| 显示全部楼层
回复 2# haluo
你是群主嘛?谢谢!
 楼主| 发表于 2010-11-4 08:09:29 |Error| 显示全部楼层
回复 3# cleverhawk
问题是想解决喷淋段长度太长,而现场的长度又不富余,在两道工艺间过渡段间最小距离该怎么处理能达到理想状况!
发表于 2010-11-4 13:17:37 |Error| 显示全部楼层
根据工艺时间和链速确定长度,一般过渡段不超过1分钟时间,前处理前后两段过渡段一般2-3m,简要来说是这这样
发表于 2010-11-5 10:36:38 |Error| 显示全部楼层
不一定要作成直线形式,类似烘炉,多一个回程就可以了.
发表于 2010-11-5 12:39:33 |Error| 显示全部楼层
和链速、工件高度有关。及工件的滴水时间。
发表于 2010-12-1 09:55:51 |Error| 显示全部楼层
和链速、工件高度有关;在保证两边工序不窜水的情况下,适当缩短滴水区是可以的;建议在滴水区加装一套吹水装置,缩短滴水时间;看看能否解决场地不够的问题?
发表于 2010-12-1 10:15:15 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-12-1 11:28:57 |Error| 显示全部楼层
下来看看,参考
发表于 2010-12-3 11:26:37 |Error| 显示全部楼层
这个和链速,工件形状,工作长度有关,
发表于 2010-12-4 08:28:59 |Error| 显示全部楼层
强烈鄙视回复下来看看的
发表于 2010-12-5 22:04:51 |Error| 显示全部楼层
喷淋段太长了,你可以减小链速,但链速减小了,你的产能也就低了,所以这是一个综合性问题,规划时必须考虑好,现场场地不够可以考虑把设备布置成上下层,如厂房够高的话,可以把前处理放在固化炉底下。这种方式我们也做过。
GMT+8, 2026-10-29 20:49 , Processed in 0.236277 second(s), 21 queries .
